It is currently Thu Jan 17, 2019 1:40 am
PostPosted: Tue Apr 08, 2014 2:25 pm
Общий здррям!
Столкнулся с "привязкой" переменных к типовым объектам в Vijeo Designer. Обнаружил дикость -там это все ВРУЧНУЮ и нет стандартных средств вроде "rewire tag" или как-то так в WinCCFlex.
Поэтому я написал программу которая в буфере драг-н-дроп заменяет одну строку другой. Она работает напрямую с байтами буфера, поэтому важно чтобы длина заменяющей и искомых строк была одинакова.
Для заменяемых строк можно использовать список и на выходе получить список перетаскиваемых элементов, которые уже перепривязаны к другим переменным.
А, да, это все работает только если в оригинальном объекте все переменные не существуют, т.е. подсвечены красным.
Эту программу можно улучшить если я разберусь как из драг-н-дропа получить нормальный графический объект VJD в C#...
Если кому надо могу выслать для тестирования.
Постараюсь вскоре залить видос на ютуб и дать ссылку.
