[?+]: EKB_Install for WEB Navigator 7.0
tatiana-us
Post by tatiana-us » Sat Dec 12, 2015 8:59 pm
Need key for Web Navigator 7.0 (PCS 7 v 7.1, WinCC 7.0 SP2)
Здравствуйте. Не могу найти ключ для Web Navigator 7.0 (PCS 7 v 7.1, WinCC 7.0 SP2)/ Месяц работало в демо режиме и теперь не подключается. Очень нужно! пробовала ставить из различных EKB_Insall, но никакая не подошла. Может посоветуете версию? Спасибо. (tyou)
Re: [?]: EKB_Install for WEB Navigator 7.0
Post by CoMod » Sat Dec 12, 2015 9:14 pm
ScreenCopy of ALM
Копии экранов с АЛМ
tatiana-us
Post by tatiana-us » Sun Dec 13, 2015 7:31 am
где скачать EKB_install 2015_11-24? Последнее. что я видела 2015_10_22. Почему из других EKB лицензия не работает? В Automation License Manager горит зеленая стрелочка - лицензия используется. При подключении клиента пишет "Сервер в деморежиме".
Post by CoMod » Sun Dec 13, 2015 9:08 am
About keys for WinCC viewtopic.php?f=4&t=11415
tatiana-us wrote:где скачать EKB_install 2015_11-24? Последнее. что я видела 2015_10_22. Почему из других EKB лицензия не работает? В Automation License Manager горит зеленая стрелочка - лицензия используется. При подключении клиента пишет "Сервер в деморежиме".
Нигде - это тестовая версия.
Зелёная стрелочка показывает - ключ рабочий.
А почему Дэмо - копии экранов и другие подробности как в viewtopic.php?f=4&t=11415
tatiana-us
Post by tatiana-us » Sun Dec 13, 2015 2:19 pm
Скриншот с лицензиями
При подключении клиента сейчас вижу сообщение
Если на сервере поменять время - на месяц назад. то клиент подключается, но пишет, что сервер в демо режиме
Статус сервера
Чего не хватает на сервере для работы? пробовала ставить дополнительно ключи
SIFLA9WVC10700
SIFLA9WLB10700
SIFLA9LB100700
Они также все подключаются, горит зеленая стрелочка, но демо режим не исчезает.
Post by CoMod » Sun Dec 13, 2015 3:14 pm
(wow) А почему не всю информацию привела ?
Полный экран АЛМ со всеми лицензиями
Как я понимаю система работала 2 года и началось сейчас
Сколько клиентов подключено
Файлы отчётов из каталога диагностики ВыньСиСи C:\Program Files\Siemens\WinCC\Diagnose\License.Log
tatiana-us
Post by tatiana-us » Sun Dec 13, 2015 3:38 pm
Это все лицензии, установленные на сервере. Система работает давно, но необходимость в Web Navigator появилась только сейчас. Я установила на сервер Web Navigator Server 7.0 SP2. Web клиент пока предполагается один. В дальнейшем может быть больше. Лицензию пока хотела установить из EKB Install.
К этому серверу подключен ещё один WinCC клиент.
Вот полностью содержимое файла License.log:
12/11/2015 15:53:54 InitLicense CS | AppName = AppCS:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRP40700 | Text of License = WinCC RT PO (3000) | Relevant Limit = 0000003000 |
12/11/2015 15:53:55 NoLicense ED | Name of License = A9WCP?0700 | Text of License = Simatic WinCC RC PO (Runtime + Engineering) | Exists = No |
12/11/2015 15:53:55 Control Center - Demo Mode Editors enabled -
12/11/2015 15:53:55 InitLicense ED | AppName = AppEd:Mcp | CycleCheck = own | NameForMessageBox = | Name of License = A9WCP?0700 | Text of License = Simatic WinCC RC PO (Runtime + Engineering) |
12/11/2015 15:53:56 InitLicense CS | AppName = DMAso:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRP40700 | Text of License = WinCC RT PO (3000) | Relevant Limit = 0000003000 |
12/11/2015 15:54:20 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRP40700 | Text of License = WinCC RT PO (3000) | Relevant Limit = 0000003000 |
12/11/2015 15:54:20 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp_Server | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSEC0700 | Text of License = WinCC Server |
12/11/2015 15:54:20 InitLicense RT | AppName = AppRT:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFCY9WTGX99992 | Text of License = WINCC Arch (5000) | Relevant Limit = 0000005000 |
12/11/2015 15:54:48 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLB296339 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9WLB10700 | Text of License = |
12/11/2015 15:54:48 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNLB296339 | CycleCheck = no | Name of License = A9WLB10700 | Text of License = |
12/11/2015 15:54:48 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBStepup296355 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9LB100700 | Text of License = |
12/11/2015 15:54:48 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBStepup296355 | CycleCheck = no | Name of License = A9LB100700 | Text of License = |
12/11/2015 15:54:48 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT296370 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSN30700 | Text of License = WinCC WebNavigator (25) | Relevant Limit = 0000000025 |
12/11/2015 15:54:48 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT296370 | CycleCheck = no | Name of License = SIFLA9WSN30700 | Text of License = WinCC WebNavigator (25) |
12/11/2015 15:54:48 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT296370 | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSN30700 | Text of License = WinCC WebNavigator (25) | Relevant Limit = 0000000025 |
12/11/2015 15:54:48 InitLicense xx | AppName = AppRT:DataMonitor296433 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9WVC?0700 | Text of License = |
12/11/2015 15:54:48 ExitLicense xx | AppName = AppRT:DataMonitor296433 | CycleCheck = no | Name of License = A9WVC?0700 | Text of License = |
12/11/2015 15:54:48 InitLicense RT | AppName = AppRT:WebDiagServer296479 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9WDS10700 | Text of License = Simatic WinCC WebDiag Server |
12/11/2015 15:54:48 ExitLicense RT | AppName = AppRT:WebDiagServer296479 | CycleCheck = no | Name of License = A9WDS10700 | Text of License = Simatic WinCC WebDiag Server |
12/11/2015 15:54:49 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNPCS7296495 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = P7WSV?0701 | Text of License = |
12/11/2015 15:54:49 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNPCS7296495 | CycleCheck = no | Name of License = P7WSV?0701 | Text of License = |
12/11/2015 16:53:54 Control Center - Demo Mode Editors expired -
Post by CoMod » Sun Dec 13, 2015 6:02 pm
tatiana-us wrote:Вот полностью содержимое файла License.log:
Смысл отчёта понятен ?
Целый час в Демо :haha:
tatiana-us
Post by tatiana-us » Sun Dec 13, 2015 6:08 pm
Делать-то что? Есть идеи? Мне нужно, чтобы не было демо режима!
tatiana-us
Post by tatiana-us » Sun Dec 13, 2015 6:50 pm
Не может ли дело быть в пользователе, который создается при установке Web Navigator (WNUSR_...)? Я вхожу в Windows Server под пользователем admin, а web клиент подключается под этим созданным пользователем. Может ему прав не хватает?
Post by CoMod » Sun Dec 13, 2015 7:02 pm
потом новый лог в студию
tatiana-us
Post by tatiana-us » Mon Dec 14, 2015 8:09 am
Доброе утро.
Остановила и запустила рантайм на сервере. Получила записи в лог файле.
Дело в том, что RC Лицензия мне тут и не нужна. Он видимо пишет это Text of License = Simatic WinCC RC PO (Runtime + Engineering) | Exists = No | , потому что открывается WinCC Explorer
Diagnose.log
12/14/2015 10:56:01 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT296370 | CycleCheck = yes | Name of License = SIFLA9WSN30700 | Text of License = WinCC WebNavigator (25) |
12/14/2015 10:56:26 ExitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp | CycleCheck = yes | Name of License = SIFLA9WRP40700 | Text of License = WinCC RT PO (3000) |
12/14/2015 10:56:26 ExitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp_Server | CycleCheck = yes | Name of License = SIFLA9WSEC0700 | Text of License = WinCC Server |
12/14/2015 10:56:26 ExitLicense RT | AppName = AppRT:TlgASO | CycleCheck = yes | Name of License = SIFCY9WTGX99992 | Text of License = WINCC Arch (5000) |
12/14/2015 10:56:43 ExitLicense CS | AppName = AppCS:Mcp | CycleCheck = yes | Name of License = SIFLA9WRP40700 | Text of License = WinCC RT PO (3000) |
12/14/2015 10:56:43 ExitLicense ED | AppName = AppEd:Mcp | CycleCheck = own | Name of License = A9WCP?0700 | Text of License = Simatic WinCC RC PO (Runtime + Engineering) |
12/14/2015 10:56:46 ExitLicense CS | AppName = DMAso:Mcp | CycleCheck = yes | Name of License = SIFLA9WRP40700 | Text of License = WinCC RT PO (3000) |
12/14/2015 10:57:32 InitLicense CS | AppName = AppCS:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRP40700 | Text of License = WinCC RT PO (3000) | Relevant Limit = 0000003000 |
12/14/2015 10:57:32 NoLicense ED | Name of License = A9WCP?0700 | Text of License = Simatic WinCC RC PO (Runtime + Engineering) | Exists = No |
12/14/2015 10:57:32 Control Center - Demo Mode Editors enabled -
12/14/2015 10:57:32 InitLicense ED | AppName = AppEd:Mcp | CycleCheck = own | NameForMessageBox = | Name of License = A9WCP?0700 | Text of License = Simatic WinCC RC PO (Runtime + Engineering) |
12/14/2015 10:57:33 InitLicense CS | AppName = DMAso:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRP40700 | Text of License = WinCC RT PO (3000) | Relevant Limit = 0000003000 |
12/14/2015 10:57:44 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRP40700 | Text of License = WinCC RT PO (3000) | Relevant Limit = 0000003000 |
12/14/2015 10:57:44 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp_Server | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSEC0700 | Text of License = WinCC Server |
12/14/2015 10:57:44 InitLicense RT | AppName = AppRT:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFCY9WTGX99992 | Text of License = WINCC Arch (5000) | Relevant Limit = 0000005000 |
12/14/2015 10:58:08 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLB241710055 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9WLB10700 | Text of License = |
12/14/2015 10:58:08 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNLB241710055 | CycleCheck = no | Name of License = A9WLB10700 | Text of License = |
12/14/2015 10:58:08 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBStepup241710086 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9LB100700 | Text of License = |
12/14/2015 10:58:08 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBStepup241710086 | CycleCheck = no | Name of License = A9LB100700 | Text of License = |
12/14/2015 10:58:08 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT241710117 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSN30700 | Text of License = WinCC WebNavigator (25) | Relevant Limit = 0000000025 |
12/14/2015 10:58:08 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT241710117 | CycleCheck = no | Name of License = SIFLA9WSN30700 | Text of License = WinCC WebNavigator (25) |
12/14/2015 10:58:08 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT241710117 | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSN30700 | Text of License = WinCC WebNavigator (25) | Relevant Limit = 0000000025 |
12/14/2015 10:58:08 InitLicense xx | AppName = AppRT:DataMonitor241710179 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9WVC?0700 | Text of License = |
12/14/2015 10:58:08 ExitLicense xx | AppName = AppRT:DataMonitor241710179 | CycleCheck = no | Name of License = A9WVC?0700 | Text of License = |
12/14/2015 10:58:08 InitLicense RT | AppName = AppRT:WebDiagServer241710242 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9WDS10700 | Text of License = Simatic WinCC WebDiag Server |
12/14/2015 10:58:08 ExitLicense RT | AppName = AppRT:WebDiagServer241710242 | CycleCheck = no | Name of License = A9WDS10700 | Text of License = Simatic WinCC WebDiag Server |
12/14/2015 10:58:08 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNPCS7241710273 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = P7WSV?0701 | Text of License = |
12/14/2015 10:58:08 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNPCS7241710273 | CycleCheck = no | Name of License = P7WSV?0701 | Text of License = |
Может, настройки в IIS какие-то не сделала? Клиент не подключается....
tatiana-us
Post by tatiana-us » Mon Dec 14, 2015 8:44 am
Перезагрузила полностью сервер, проект WinCC в автостарте
Вот лог файл.
Diagnose.log
12/14/2015 11:40:21 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRP40700 | Text of License = WinCC RT PO (3000) | Relevant Limit = 0000003000 |
12/14/2015 11:40:21 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp_Server | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSEC0700 | Text of License = WinCC Server |
12/14/2015 11:40:21 InitLicense RT | AppName = AppRT:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFCY9WTGX99992 | Text of License = WINCC Arch (5000) | Relevant Limit = 0000005000 |
12/14/2015 11:40:47 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLB400610 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9WLB10700 | Text of License = |
12/14/2015 11:40:47 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNLB400610 | CycleCheck = no | Name of License = A9WLB10700 | Text of License = |
12/14/2015 11:40:47 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBStepup400626 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9LB100700 | Text of License = |
12/14/2015 11:40:47 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBStepup400626 | CycleCheck = no | Name of License = A9LB100700 | Text of License = |
12/14/2015 11:40:47 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT400657 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSN30700 | Text of License = WinCC WebNavigator (25) | Relevant Limit = 0000000025 |
12/14/2015 11:40:47 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT400657 | CycleCheck = no | Name of License = SIFLA9WSN30700 | Text of License = WinCC WebNavigator (25) |
12/14/2015 11:40:47 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT400657 | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSN30700 | Text of License = WinCC WebNavigator (25) | Relevant Limit = 0000000025 |
12/14/2015 11:40:47 InitLicense xx | AppName = AppRT:DataMonitor400719 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9WVC?0700 | Text of License = |
12/14/2015 11:40:47 ExitLicense xx | AppName = AppRT:DataMonitor400719 | CycleCheck = no | Name of License = A9WVC?0700 | Text of License = |
12/14/2015 11:40:47 InitLicense RT | AppName = AppRT:WebDiagServer400766 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A9WDS10700 | Text of License = Simatic WinCC WebDiag Server |
12/14/2015 11:40:47 ExitLicense RT | AppName = AppRT:WebDiagServer400766 | CycleCheck = no | Name of License = A9WDS10700 | Text of License = Simatic WinCC WebDiag Server |
12/14/2015 11:40:47 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNPCS7400782 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = P7WSV?0701 | Text of License = |
12/14/2015 11:40:47 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNPCS7400782 | CycleCheck = no | Name of License = P7WSV?0701 | Text of License = |
tatiana-us
Post by tatiana-us » Mon Dec 14, 2015 8:52 am
В лог файле Widows нашла предупреждение:
DiVan
Post by DiVan » Mon Dec 14, 2015 9:27 am
Своей игрой на Рунтайм сервере вы превратили его в инженерную станцию, которой теперь не хватает A9WCP?0700
и она переходит в Деморежим на 1 час: 2/14/2015 10:57:32 Control Center - Demo Mode Editors enabled -
аналогично теперь может не хватать других ключей с вопросами A9WVC?0700, P7WSV?0701 или без текстов Name of License = A9LB100700 | Text of License = |
tatiana-us
Post by tatiana-us » Mon Dec 14, 2015 10:13 am
Во втором логе уже нет никакого demo, Эта строка появляется, если сначала открыть WinCC Explorer, а потом запустить рантайм. Если
же рантайм запускается при старте Windows, то деморежима нет. Но WEb сервер по прежнему в демо режиме. И это основная проблема.
tatiana-us
Post by tatiana-us » Mon Dec 14, 2015 11:48 am
Installed all License?** = ALL WORK !!!
Ура! Проблема решена!!
1. Установила все лицензии, у которых был вопросик в лог файле (A9WVC?0700 и т.д). Хотя, мне кажется. многие лишние
2. Перезагрузила полностью сервер
В ALM теперь такая картина
все лицензии используются, клиент подключается без сообщения "Сервер в деморежиме"
В файле License.log записи:
License.log
12/14/2015 14:14:54 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRP40700 | Text of License = WinCC RT PO (3000) | Relevant Limit = 0000003000 |
12/14/2015 14:14:54 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp_Server | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSEC0700 | Text of License = WinCC Server |
12/14/2015 14:14:54 InitLicense RT | AppName = AppRT:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFCY9WTGX99992 | Text of License = WINCC Arch (5000) | Relevant Limit = 0000005000 |
12/14/2015 14:15:19 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLB192458 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WLB10700 | Text of License = WinCC Load Balancing |
12/14/2015 14:15:19 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNLB192458 | CycleCheck = no | Name of License = SIFLA9WLB10700 | Text of License = WinCC Load Balancing |
12/14/2015 14:15:19 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLB192458 | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WLB10700 | Text of License = WinCC Load Balancing |
12/14/2015 14:15:19 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBStepup192520 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9LB100700 | Text of License = WinCC Load Balancing Step Up |
12/14/2015 14:15:19 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBStepup192520 | CycleCheck = no | Name of License = SIFLA9LB100700 | Text of License = WinCC Load Balancing Step Up |
12/14/2015 14:15:19 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBStepup192520 | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9LB100700 | Text of License = WinCC Load Balancing Step Up |
12/14/2015 14:15:19 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBRedundancy192567 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSRD0700 | Text of License = WinCC Redundancy |
12/14/2015 14:15:19 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBRedundancy192567 | CycleCheck = no | Name of License = SIFLA9WSRD0700 | Text of License = WinCC Redundancy |
12/14/2015 14:15:20 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNLBRedundancy192567 | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSRD0700 | Text of License = WinCC Redundancy |
12/14/2015 14:15:20 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT192630 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSN10700 | Text of License = WinCC WebNavigator (3) | Relevant Limit = 0000000003 |
12/14/2015 14:15:20 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT192630 | CycleCheck = no | Name of License = SIFLA9WSN10700 | Text of License = WinCC WebNavigator (3) |
12/14/2015 14:15:20 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNRT192630 | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WSN10700 | Text of License = WinCC WebNavigator (3) | Relevant Limit = 0000000003 |
12/14/2015 14:15:20 InitLicense xx | AppName = AppRT:DataMonitor192676 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WVC10700 | Text of License = WinCC Dat@Monitor (3) | Relevant Limit = 0000000003 |
12/14/2015 14:15:20 ExitLicense xx | AppName = AppRT:DataMonitor192676 | CycleCheck = no | Name of License = SIFLA9WVC10700 | Text of License = WinCC Dat@Monitor (3) |
12/14/2015 14:15:20 InitLicense xx | AppName = AppRT:DataMonitor192676 | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WVC10700 | Text of License = WinCC Dat@Monitor (3) | Relevant Limit = 0000000003 |
12/14/2015 14:15:20 InitLicense RT | AppName = AppRT:WebDiagServer192739 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WDS10700 | Text of License = WinCC WebDiag Server |
12/14/2015 14:15:20 ExitLicense RT | AppName = AppRT:WebDiagServer192739 | CycleCheck = no | Name of License = SIFLA9WDS10700 | Text of License = WinCC WebDiag Server |
12/14/2015 14:15:20 InitLicense RT | AppName = AppRT:WebDiagServer192739 | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WDS10700 | Text of License = WinCC WebDiag Server |
12/14/2015 14:15:20 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNPCS7192786 | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLP7WSV10701 | Text of License = PCS 7 - Web Server (3) | Relevant Limit = 0000000003 |
12/14/2015 14:15:20 ExitLicense RT | AppName = OptRT:WNPCS7192786 | CycleCheck = no | Name of License = SIFLP7WSV10701 | Text of License = PCS 7 - Web Server (3) |
12/14/2015 14:15:20 InitLicense RT | AppName = OptRT:WNPCS7192786 | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLP7WSV10701 | Text of License = PCS 7 - Web Server (3) | Relevant Limit = 0000000003 |
Как я поняла, дело было в двух лицензиях:
PCS7 Web Server (3) и
Нужно, чтобы обе они были установлены. До этого я пробовала ставить обе, но использовалась только одна. Может быть потому, что сначала я открывала WinCC Explorer, а потом запускала рантайм.
При автостарте рантайма обе лицензии стали использоваться и сервер больше не в демо режиме.
Спасибо огромное всем за помощь и отклик!
