[?]: How to backup the WinCC flexible project?
sowieso1977
Post by sowieso1977 » Thu May 19, 2011 1:17 pm
Hello plcforum!
I have a question, how you backup your running WinCC flexible projects from the panel networked by tcpip?
From the panel, that is networked by profbus?
Thank you in advance.
Regards,
sowieso1977
Russian wrote:Резервное сохранение WinCC flexible проэкта
Привет форумчане!
У меня вопросик к профессионалам -> как создать резервную копию winCC flexible проэкта с панели подключенной к сети?
Как обстоит дело с созданием резервной копии, если панель имеет только профибус соединение?
Спасибо.
С уважением,
sowieso1977
Homeroid_BL
Re: How to backup the WinCC flexible project?
Post by Homeroid_BL » Thu May 19, 2011 4:39 pm
Simply use ProSave.
In 'General' select Device and Interface. Connect panel.
Then click on 'Backup' tab then perform backup.
