Page 1 of 1
[LINK]: Decoder ProSave
Posted: Wed Aug 13, 2008 11:53 am
by ppp
in Russian wrote:Синенс уже перестал выпускать некоторые виды панелей (OP15,OP27 и др) и с ЗИПом уже сейчас напряженка. Это старье можно достать только за цену в 2-3 раза дороже, чем они стоили изначально.
Оказалось, что можно.
v1.08
***** 22/01/2018 Deleted by Admin because it use dangerous packer PPP может уже из-за старости данных панелей выложить эту утилиту в чистом виде ?
reupload 09.04.2017
- Author name
- Date of compilation
- password Supervisor
- configured Panel Adress
- configured speed PLC
- configured PLC Adress
- Slot PLC
- Rack PLC
- tag adress
Posted: Sat Aug 16, 2008 5:36 am
by CoMod
2018/01 about Decoder ProSave 2017
some program of PPP packed by danderous packer (h)
некоторые программы РРР упакованы сомнительными упаковзиками, которые детектируются как очень опасные вирусы (h)
я не могу рисковать всем сообществом. (sorry)
Просьба к РРР найти неопасный и недискредитирующий способ защиты своих программ
Posted: Sat Aug 16, 2008 4:01 pm
by Umencho
hi
My Avast nothing detect.
how said sania:
thanks :wink:
Posted: Sat Aug 23, 2008 7:33 am
by marcs7
My test :
OP27
Posted: Mon Sep 15, 2008 1:08 am
by sareeb
Dear all,
Thx & regards,
Saree
Posted: Tue Oct 14, 2008 7:07 am
by Schtiel
Hi!
Posted: Tue Oct 14, 2008 7:25 am
by CoMod
Schtiel wrote:Hi!
Posted: Wed Nov 19, 2008 3:05 pm
by Schtiel
Posted: Mon Nov 24, 2008 4:45 am
by ppp
Posted: Tue Dec 02, 2008 1:10 pm
by ppp
mirrors:
[dead]
Posted: Tue Dec 02, 2008 1:21 pm
by Umencho
Hello
Posted: Tue Dec 09, 2008 8:24 am
by Dfcz
ppp wrote:I know.
I make.
Как получить такой файл?
Могу только проект дать.
Posted: Thu Jan 08, 2009 11:39 am
by sareeb
Dear all,
Thx :D
Posted: Wed Jan 21, 2009 5:12 am
by hand_drake
Please help....
Regards.
Posted: Wed Jan 21, 2009 1:15 pm
by Umencho
Hello
Prosave-files *.psr
Posted: Fri Apr 17, 2009 4:14 am
by ilyamor
Posted: Fri Apr 17, 2009 5:17 am
by Umencho
Привет,
С уважением.
Umencho
Re: [LINK]: Decoder ProSave
Posted: Wed Apr 07, 2010 8:49 pm
by redferne
great job, congratulation
Posted: Wed Nov 03, 2010 1:43 pm
by andrey007x
Posted: Wed Nov 03, 2010 5:44 pm
by Umencho
Posted: Sat Jul 07, 2012 4:45 pm
by shara_ks
plz help me
Posted: Fri Feb 15, 2013 7:54 pm
by hebel
Posted: Fri Feb 15, 2013 10:02 pm
by hebel
Posted: Tue Mar 26, 2013 9:51 pm
by X200881
Posted: Tue May 14, 2013 9:48 am
by stipan
thx
Posted: Thu Oct 10, 2013 10:37 am
by mustbemad10
Posted: Thu Dec 12, 2013 12:23 pm
by bosenkin
Спасибо большое за работу!
Posted: Tue Aug 12, 2014 6:18 am
by DVKVSHN
can not be used. Thank you!
Posted: Tue Nov 11, 2014 1:53 am
by baronat
Dear Sir,
Regards,
Baronat
:D
Posted: Tue Nov 18, 2014 12:50 pm
by SM_NT
Hi all,
Posted: Mon Dec 29, 2014 7:55 pm
by X200881
========= Admin =============
KIS delete this file :(
пароль был 1
Posted: Fri Jul 10, 2015 9:13 am
by milhaushk
Posted: Mon Aug 17, 2015 1:12 pm
by berserker
Добрый день!
Posted: Thu May 19, 2016 12:53 pm
by PauloRicardoSS
Thanks for any kind of help
Posted: Wed May 31, 2017 7:42 am
by aljabreiz
Hello PPP
Posted: Fri Jun 09, 2017 1:54 am
by mireklab
Hello Everyone (welc)
I have an OP7 backup file.
Link to the .psr file below
(dlink)
Best regards (tyou)
Mireklab
Posted: Wed Nov 29, 2017 9:43 pm
by sstoykov
Great job !!! Спасибо !!
Posted: Mon Jan 22, 2018 5:28 pm
by petrovandrey
Всем привет, если у кого то есть декодер дайте пожалуйста ссылку, заранее спасибо. (oo) (oo) (oo)
Posted: Tue Jan 23, 2018 4:37 am
by hmohamed
link is dead
re-upload please
Posted: Tue Jan 23, 2018 7:12 am
by CoMod
hmohamed wrote:link is dead
re-upload please
Posted: Sat Mar 10, 2018 8:44 am
by florian-76
hello
is it possible ton have e link for download prosave decoder i have an old op17
thank a lot
Posted: Thu Apr 05, 2018 2:39 pm
by yome
Posted: Fri Mar 22, 2019 8:54 am
by robertofonte
Hi ,
Please someone re-upload the file .
Best Regards
Posted: Fri Mar 22, 2019 2:13 pm
by Akmal
