It is currently Wed Jan 24, 2018 6:41 am
Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ]
PostPosted: Mon Dec 26, 2016 4:01 pm
Доброго времени суток господа.прошу вашей помощи.Поставлена задача передать значение переменных в microsoft office excel из PLC modicon m221 по протоколу DDE.Прочитав множество форумов нечего путного не нашел, в основном везде примеры как соединить скаду и excel.Господа форумчане подскажите что можно сделать?
Если я правильно понял то нужен DDE сервер,а excel будет выступать в роли DDE клиента.Отсюда вопрос откуда взять этот DDE сервер?или придется писать DDE сервер самому?может кто сталкивался с такой задачей?
очень надеюсь на вашу помощь (sos) (sos) (sos) (oo) (oo) (oo) (wow) (wow) (wow)
PostPosted: Mon Dec 26, 2016 5:47 pm
помоему подключить на прямую не получится. наверное легче всего установить OPC коториы будет говорить с PLC и к которому будет обрашатся excel. большинство OPC серверов поддерживают DDE
какая у вас цель? если показать пару значении то может просче исползовать web сервер?
PostPosted: Mon Dec 26, 2016 7:09 pm
Цель следующая.вытащить из плк значения и передать их по электронной почте. у этого плк нет веб сервиса( из за его малой стоимости
PostPosted: Mon Dec 26, 2016 8:10 pm
я делал что то подобное. я читал данние с OPC сервера котории говорил с PLC.
но у меня ужэ был OPC сервер.
может быть просче купить какои нибудь аларм мониторинг контроллер коториы умеет посилать емаил?
а можно соединить м221 с с7-1200 по модбас и посылать емаилы с 1200 :).
я не знаком с панелями Schneider но я уверен что почти все современние панели могут слать емаилы. то есть может есть смысл добавить панельку и мониторить данние оттуда.
вобшем я бы искал какие то готовые решения ето будет гораздо надежнеи чем писать свои код.
PostPosted: Mon Dec 26, 2016 9:07 pm
Если бы было бы возможно то я бы поставил modicon m340 там есть отсылка email.но тут все уперается в деньги....
PostPosted: Mon Dec 26, 2016 9:35 pm
обычно готовое решение выходит гораздо дешевле. вы потратите достаточно много времени на написание кода, отладку тестирование и тд. . и все равно ваше решение скорее всего будет сильно уступать коду написаному группои профессионалов.
вот модбас сервер на python:
https://github.com/bashwork/pymodbus
а тут как послать емаил с помошью python:
http://naelshiab.com/tutorial-send-email-python/
соедините вместе получится бесплатное решение
и еше, наверное лучше всего запускать все ето как service:
http://www.chrisumbel.com/article/windo ... _in_python
PostPosted: Mon Dec 26, 2016 10:28 pm
Спасибо большое)
PostPosted: Tue Dec 27, 2016 10:40 am
и еще, наверное лучше всего запускать все это как service:
А не подскажите если я попробую передать значение переменной не на excel, а например в базу данных на Mysql по протоколу DDE.это вообще получиться?может вы с таким сталкивались?
если я правильно понял то примерная схема такая PLC-->OPC сервер(с поддержкой DDE)->>DDE клинт(например база данных) правильно я понимаю?
PostPosted: Tue Dec 27, 2016 5:05 pm
насчет MySql не знаю. наверное можно передать в аccess.
посмотрите на етот продукт:
https://www.matrikonopc.com/products/op ... -odbc.aspx
сам не пробовал но по описанию должно работать
PostPosted: Wed Dec 28, 2016 10:53 pm
Может это подойдет?
https://sourceforge.net/projects/plclogger/
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
