[?]: pl7 pro v.4.5 in 64 bits system
другие контроллеры
liracarrillo
Post by liracarrillo » Fri Aug 17, 2012 5:52 am
Hi, how can i install pl7 pro v4.5 in windows 7 with 64 bits system? is possible it?
thanks very much!!
siempreaturdido
Re: [?]: pl7 pro v.4.5 in 64 bits system
Post by siempreaturdido » Wed Aug 29, 2012 2:11 pm
Sorry but I´m going to answer you in Spanish. You can use a translator
No puedes instalarlo porque el instalador es de 16 bits, aunque el programa sea de 32 bits. Aun así tienes dos opciones.
La primera, es instalar una maquina virtual (Windows XP mode), y instalar en ella pl7 pro v4.5
La otra, es instalarlo en un pc de 32 bits, copiar las carpetas enteras
PL7
PL7TEMP
PL7USER
De la carpeta "Windows" necesitas
PL7SYS.INI
WCDTGR2.DLL
WCDTGR.DLL
WDTGR2.DLL
WDTGR.DLL
Wnetway2.dll
WNETWAY.DLL
WNETWT16.DLL
WNETWT32.DLL
Toda la carpeta "Windows\PL7SYS"
De la carpeta "Windows\System32" necesitas
MSVCRTD.DLL
Wnetway2.dll
Por ultimo. Crea un txt con el siguiente contenido
C:\PL7\PL7PRO45\EXE\pl7server.reg
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\PL7\PL7PRO45\EXE\smtp.ocx
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\PL7\PL7PRO45\oleSrv\samples\vbasic\comdlg32.ocx
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\PL7\PL7PRO45\oleSrv\samples\vbasic\comctl32.ocx
C:\Windows\System32\MSVCRTD.DLL
Y cambia la extensión a .bat y ejecútalo como administrador.
Licencia el Pl7 y reinicia el PC. Te podrás comunicar con los PLC mediante los drivers de Unity
(Si no funciona correctamente, da privilegios de administrador a todos los .exe de la carpeta "PL7\PL7PRO45\EXE", y ejecutalos)
De esta forma queda perfectamente instalado.
Un saludo
