It is currently Fri Apr 27, 2018 10:01 am
PostPosted: Thu Jul 07, 2016 11:21 am
Доброго времени суток, подскажите если в софте AutoShop для этого контроллера функция редактирования программы в онлайн режиме,если да то где включить данный режим. Так же есть частотник этой фирмы inovance MD500,но он на пароле, можно ли как то крякнуть пароль. Проблемма в том что двигатель тянет через редуктор тележку,и частотник не может держать скорость идёт рывками, соеденён с контроллером по этому полностью стереть прогрму с частотника не вариант боюсь не настрою с такой системой не сталкивался. Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!! ссылка на софт для PLC https://yadi.sk/d/7Yt-EVmY3JziqQ
PostPosted: Thu Aug 10, 2017 2:49 pm
Есть ли у кого еще прога InoDriverShop? Скинте ссылку плиз!!!
PostPosted: Sun Aug 13, 2017 12:57 am
Если еще актуально, то смотрите в первую очередь механику. Во вторую двигатель- уход характеристик от вбитых в частотник. Это если в частотнике векторное управление. Переведите на скалярное, если частотник позволяет. Тогда параметры двигателя не будут сильно влиять.
Есть какой то софт у меня InoDriverShop_Beta1.0.0.1, возможно он. Пробуйте.
https://www.sendspace.com/file/qzyjw6
PostPosted: Sun Aug 13, 2017 11:05 pm
В том то и дело что не могу посмотреть данные программы в частотнике, по механике что мог переделал. Программа нужна как раз попробовать через неё залезть в частотник. Просто с нуля настроить боюсь не смогу. Двигатель кстати с обратной связью, энкодером. Завтра попробую вашу программу, спасибо за ссылку.
PostPosted: Tue Aug 15, 2017 9:49 am
Программа на китайском. На сколько смог разобрался но с частотником не смог установить связь (
PostPosted: Tue Aug 22, 2017 8:27 am
Китайцы и писали. Нет связи, тогда попробуйте анализировать обмен между пк и частотником. И всегда нужно помнить о языковом барьере, некоторые программы не работают или не правильно работают на локализации винды отличной от родной для программ. Причем часто без сообщений.
