"Editor PLC Plus" Итальянский - CAM Logomat it
Прочие PLC и HMI на русском
Papiksub
Post by Papiksub » Thu Apr 08, 2021 12:31 pm
Привет всем.
Есть такая контора CAM Logomat it Со своеобразными контроллерами HSL или как то так... (серого цвета). Очень убого выглядят.
Софт для них Editor PLC Plus.....
Не могу найти в сети ничего по поводу ключа, ибо софт без него вообще не стартует.
В Ollydbg он не расковыривается (уж очень обвешен криптомодулями встроенными в него).
Помогите плз.... Либо может у кого есть старые версии этого Editor PLC Plus.
За ранее благодарен.
andreyit
Re: "Editor PLC Plus" Итальянский - CAM Logomat it
Post by andreyit » Thu Apr 08, 2021 4:07 pm
А писать на почту logomat@logomat.it не пытались? По мануалам к OPM01 и OPM02 нужно как у китайцев, скидывать им код, а они в ответ генерируют ответный код. Может и с Editor PLC Plus похоже.
Papiksub
Post by Papiksub » Fri Apr 09, 2021 7:23 am
Писали им ,,, и не раз. Пытались полюбовно договориться. Они в ответ - Пришлите номера оборудования, пришлите описание - для чего вам это нужно, а если вам это нужно - то почему бы не вызвать нашего супер-пупер специалиста и он вам сделает все что нужно и что не нужно..... И т.д и т.п. Эта переписка в итоге ничем толковым не закончилась, одна болтовня беспутная. Через несколько месяцев решили снова поднять эту тему и опять то же самое.
На предмет того, чтобы скинуть им сгенеренный номер и они в ответ скинули серийник ..... Это может быть у них и было несколько лет тому назад. Я в топике, собственно и спрашивал о старой версии "Editor PLC Plus" - Это скорее всего версия Editor PLC Plus 1.1.1 (старая). Там действительно - при запуске вылетало табло и в нем был некий номер, относительно которого они вероятно высылали серийник. Сейчас (в новой версии) такого нет. Нет этого вылетающего табла. Просто пишет, что лицензия не найдена и все.
Старой версии (1.1.1) не найти. Может быть ее можно было бы как то расвковырять. Но увы....
andreyit
Post by andreyit » Fri Apr 09, 2021 10:39 am
Не найти. Никому не нужное ПО и ПЛК их, поставлялось вероятно сразу с оборудованием и прочее. А они действительно перешли на флешку с лицензией. После 1.1.1 "The license is no longer associated with the single computer, but it is connected to a removable USB device". Вероятно и поэтому хотели приехать сами, настроить сами, а вы платите тип.
Papiksub
Post by Papiksub » Fri Apr 09, 2021 11:19 am
А у вас есть версия любая (старая) 1.1.1 или все ровно какая? Чет не нарыть нигде. Может старую как нить расковыряю таки.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Thu Apr 15, 2021 9:27 am
Скачайте https://www.logomat.it/programs/Editor% ... update.exe
Остальное через ПМ
