B&R-2005? CPU260 KETTNER PACK - слетела программа
Добрый день всем.
Нужна консультация по девайсу либо проект.
Ситуация:
Во время транспортировки из другого города на упаковочной машине KETTNER выпал (!) контроллер B&R-2005 CPU-260. Заказчик поставил его на место. На контроллере горят индикаторы READY и ERROR, помаргивает TXD COM порта. Я так понимаю, что были мертвые батареи и слетела программа.
Из Астаны привезли другой контроллер в сборе с такой же машины, предварительно проверив батарейку в рэйле. Поставили. На контроллере теперь горят индикаторы READY и ERROR, моргают одновременно RUN, MODE, BAT (попытка запуска?) и одновременно с ними ERROR и RUN поочередно. Так понимаю, что контроллер пытается запустится.
Установил B&R Autometion Studio, пока ничего не понял. Версия 2,5, кажется. установил на старый ноут с ком портом, спаял кабель. на первый контроллер отправляю анализатором ком порта наборы бессмысленных данных, получаю FFFF - работает кабель.
Немцы утверждают, что проекта нет, CF карты нет и предлагают модернизацию - порядок цен, я думаю, представляете...
Просьба подсказать, что делать и ткнуть носом в нормальный мануал по этому контроллеру и порядок действий в программе AS .
Да, на этом же заводе стоит такая же машина, работает. Поначалу думал тупо сделать бэкап и залить, как на нормальных контроллерах. Но поговорил с одним АСУшником, тот утверждает, что это невозможно.
Прошу помочь, надо дать ответ заказчику.
С Уважением, Николай
Ситуация:
Re: B&R-2005? CPU260 KETTNER PACK - слетела программа
Это на модулях сервоприводов!!!
Сразу не прочитал
Сразу не прочитал
Hi my friend
if you have another same machine you can do backup and transfer to another. if you talked to kRONES they will give you software called B&R CPU260 Tools it is specially for KRONES to make upload and download for B&R cpu260 because now KETTNER is Krones company.
Hi my friend!
I can upload and download a project with B&R Automation studio?
My client has a conflict with KRONES company. Krones refused to provide the project, only agreeing to a complete upgrade with replacement of the PLC.
For upload and download CPU260 there is a special utility?
Best Regards,
Nikolay
Best Regards,
Nikolay
give me your e mail i will send you this tools.
thanks,
thanks,
Please send me some utilities for CPU260 B&R too. We have a Linapac packer from KRONES at our factory, but it is outdated and still works. Please send me utilities for uploading and downloading program PLC, too. Also, maybe you have utilities for correcting and creating head movement curves. My e-mail: ts-opvz-nlvz@yandex.ru. Thank you in advance!
Доброго дня.
Добрался на прошлой неделе до Заказчика, с помощью утилиты UpDownloadTool с рабочего контроллера с первой попытки стянул бэкап.
А вот дальше - проблема. Имеется два контроллера:
1. Горят индикаторы READY и ERROR, мигают вместе RUN, MODE, BAT. При попытке связи мигает RxD, TxD молчит.
2. Горят индикаторы READY и ERROR, не горят RUN, MODE, BAT. Мигает TxD. При попытке связи мигает RxD и TxD.
Пробовал разные параметры COM порта (по умолчанию 57600/8/even/1), то ошибка 4808, то 28328
Связываться пробовал утилитами UpDownloadTool, Runtime Utility Center, Automation Studio 4.6 и 2.5. Связи нет.
Кто работает с BR, пожалуйста - опишите пошаговый алгоритм установления связи и возможные неполадки / подводные камни. Первый раз работаю с этим PLC.
Субьективно - контроллер 2 живой и ждет загрузку. но в мануале указано, что загрузка возможна при режиме RUN.
Получилось перевести PLC 2 в RUN, предварительно выполнив Transfer AR in Bootstartloader mode. После этого залил бэкап, который сделал утилитой UpDownload Tool с рабочего PLC. Вроде работает. на днях поеду ставить на упаковочный аппарат.
А вот PLC 1 пока неизлечим...
If u have back up then put nodes at Diagnosis mode and connect PLC Via RS232 then check connection happens or not. Diagnosis mode will not remove ur program but may be permanent variable value will erased so capture all set variable value in mobile via capturing.
