It is currently Thu Apr 26, 2018 5:16 am
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ]
PostPosted: Thu Nov 24, 2016 5:35 pm
Доброго времени суток, уважаемые!
Можно ли использовать одновременно два девайса: Device 1 (CX8000-BK) и Device 2 (COM Port)??
И правильно ли вообще настроен порт (см. скрин выше)?
Задумка какая - по Device 1 (CX8000-BK) я хочу получать данные с шины (с аналоговых/дискретных входов/выходов) а по Device 2 (COM Port) я хочу общаться по Modbus. У самого ПЛК же есть свой COM-порт, который можно использовать как RS-232/RS-485:
Просто получается так: я модбас прописываю в программе, но он (h) прописывает данные по шине Device 1 (CX8000-BK) и никак не хочет переходить на Device 2 (COM Port) хотя привязка переменных в TwinCAT System Maneger сделана именно на Device 2 (COM Port).
К слову. Слейв устройство рабочее, подключал к компу, отвечает. И те же самые регистры, но уже из Beckhoff - не читаются.
PostPosted: Sat Nov 26, 2016 12:22 am
Да можно. Это разные устройства. Первое для работы с модулями, второе с компортом.
Рекомендовал бы оставлять эти данные по умолчанию.
Проверьте корректность (соответствие выбранному порту) системных библиотек.
Для модулей - одни библиотеки, для компорта ПЛК - другие
