It is currently Sun Jan 20, 2019 2:55 pm
PostPosted: Mon Jul 04, 2016 10:46 am
День добрый коллеги!
Буду краток, по мере возможности...
Довелось столкнуться на новой работе с таким зверем как сабж плюс InTouch 2012 R2
В двух словах: изучаю и разбираюсь.
Ключи есть. Лицензии тоже.
Цель простая: добавил еще один АРМ и пробую на него deploy организовать.
Вот на виртуалках пытаюсь разобраться как развернуть объект вообще.
Документации уже перечитал, что голова пухнет... Поддержка http://www.klinkmann.ru/ просто вызывает улыбку, потому как толку ноль ))))
В документации сказано... Суть:
Перед началом развертывания удостоверьтесь, что удовлетворяются
указанные ниже условия:
• ПО начальной загрузки установлено на целевых компьютерах;
• развертываемые объекты в базе данных Galaxy исправны;
• объекты созданы, сконфигурированы и занесены в Galaxy;
• объекты назначены sp@@m объекту;
• опорный объект уже развернут. Операция каскадного
развертывания, выполняющаяся для иерархии объектов,
развертывает все объекты в необходимом порядке. Она
развертывает опорный объект раньше развертывания
содержащихся в нем объектов.
По сути до сих пор не понятно что имеется ввиду под "ПО начальной загрузки" это раз.
При развертывании объекта выдает ошибку "please deployed GRNode before deploying any other objects" это два.
И как собственно правильно развернуть "опорный объект" это три.
По сути сделано следующее:
1) В "$WinPlatform" добавлен экземпляр "АРМ1". host у него это сам проект ArchestrA. (так же как сделали разработчики данной системы до меня касаемо остальных АРМов)
2) Аналогично создан экземпляр "$ViewEngine" - "ViewEngine_ARM1" (host - "АРМ1". К зонам пока не привязывал)
3) В "$InTouchViewApp" в объекте "$OSC" проекта создан экземпляр "OSC_ARM1". Host - "ViewEngine_ARM1"
Все так же как в других АРМах. На машине, где разворачивается проект в опциях InTouch касаемо Node Properties галочка стоит на Enable Network App. Dev.
Так что не могу въехать в чем проблема господа. Нужна очень Ваша помощь господа знатоки данной платформы...
PS: Версии одинаковые.
ArchestrA версия: 3.6.000 3811.0001.0.0000 билд 17 ноября 2012г
PostPosted: Tue Jul 05, 2016 1:06 am
Екатеринбургский филиал klinkmann.ru бысто отработал. Пообщался со специалистом. Качаю документацию.
Может там что интересное будет...
PostPosted: Tue Jul 26, 2016 9:22 am
Проблема решена в процессе общения со специалистами техподдержки.
Тему можно закрывать/удалять...
