It is currently Fri Dec 14, 2018 1:59 pm
PostPosted: Thu Jul 30, 2015 6:55 pm
Попали в руки старые контроллеры MOELLER PS3. Нашел среду программирования, но как понял из описаний, для подключения к контроллеру используется RS485 с протоколом SUCONET . Для программирования используется либо специальная плата для компа либо преобразователь на COM-порт. Их , естественно, нет. На картинке про преобразователь показано что на входе скорость 9600 а на выходе 187500, из других источников 1,8,1 even. Вроде как сделал сам конвертер скоростей на STM32F100, Испытывал его на 115200 все окей. Но подключится к контроллеру не могу.
Причем контроллер при выставленном на нем перемычками адресе 0 или 1 мигает RUN раз в секунду и и с такой же периодичностью посылает на свой порт 4 байта?, а на запрсы от среды программирования не отвечает. при установке другого адреса RUN мигает более прерывисто на порт ничего сам не посылает и по прежнему не откликается. Может подскажете чего, а то их 6 штук рабочих выкидывать жалко.
PostPosted: Mon Aug 03, 2015 8:26 pm
Я с SUCOSOFT последний раз работал лет 12 назад, тогда этот пакет под DOS работал только с фирменным преобразователем интерфейса от Moeller и "на дух" не воспринимал иные девайсы.
PostPosted: Sat Aug 08, 2015 12:49 pm
Да-да, под DOS, как бы посмотреть или уже поиметь этот преобразователь. Конечно не задорого. Или хоть документацию по подробнее.
PostPosted: Sun Mar 11, 2018 11:34 am
В наличие несколько контролллеров Klockner Moller PS3 на производственной линии. Хожу пылинки с них сдуваю и очень рад, что они до сих работают и не вышли из строя.
Стоит ли заморачиваться и делать бекап программы с дальнейшем конвертированием на современный контроллер?
Преобразователь от мюллера есть. Как понял еще, что нужен старик-компьютер типа 386ого чтобы Sucosoft S30 заработал. А сможет ли sucosoft запуститься из под виртульной машины, где будет ms-dos?
Или пойти вторым путем. Разобраться с логикой работы контроллера и переписать на современный?
PostPosted: Thu Oct 11, 2018 10:24 am
Так же интересует информация по этим контроллерам... с некоготорого времени слетают данные с PS 306, каждый раз при включении питания приходится забивать их с панели, в принципе не критично, но занимает время.
Баттарейки вставлены новые, рабочие, возможно отошул контакт, но без разборки контроллера не проверить.
Снять с него хотябы бекап... но нет этого спец. кабеля или хотябы его распиновки.
