It is currently Sun Sep 23, 2018 7:50 am
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ]
 Post subject: SE XBTGT1100
PostPosted: Mon Sep 29, 2014 11:56 pm
Здравствуйте, коллеги!
Буду краток, если есть вопросы задавайте.
У заказчика перестала работать система автоматизации на основе шнайдера электрика. Т.е. ПЛК=модикон (точная версия если нужна напишу) + через шнур (точная версия если нужна напишу) + панель=XBTGT 1100 (интерес к ней больше всего). Программа начала сбоить. Исходников нет ни каких. На основе документов заказчика решили сделать новый проект. Алгоритмы работы описаны. Как запрограммировать ПЛК, какое ПО нужно и как залить программу на ПЛК разобрались.
Вопрос относиться к панели XBTGT 1100. Вопрос можно разделить на 2 части.
Предварительные данные:
1. В панели установлен RunTime V4.6. Разработка проекта велась (всего скорее) в Vijeo Design V4.6. Данные взяты из параметров панели.
2. Разработка сейчас ведется в версии Vijeo Design V6.1.
3. Панель XBTGT 1100 имеет 2 порта. 1-ый = Tool (8 pin) и 2-ой = rs232/rs485 (RJ45) по перемычке.
4. Проект для панели разработан.
Вопрос:
1. Нужно ли использовать вообще ПО версии 6.1 для разработки проекта для данной панели XBTGT 1100.
2. Как заливать проект на панель. (Опишите,пожалуйста, процесс реального опыта заливки). Шаринг по инету ясности не принес. Эксперименты и прочтение руководств и хэлпа не помогло. Внутренний хэлп Vijeo Design V6.1 тоже.
Ссылки на статьи или примеры приветствуются. Дельные советы - на вес золота.
Спасибо!
 Post subject: Re: SE XBTGT1100
PostPosted: Wed Oct 01, 2014 12:04 pm
Если я правильно понял вопрос, то
1. Использовать 6.1 не обязательно, но в принципе ничего крамольного в его применении нет. использовать можно смело
2. Заливается просто.
- в проэкте нужно указать каким образом будет осуществляться заливка: USB, Ethernet, File system (для USB нужен кабель, например XBTZ935, для етхернета IP адрес панели)
- жмакается кнопка даунлоада в панель и наблюдается процесс
- собственно все
Пример от SE (с картинками )
http://www.global-download.schneider-electric.com/mainRepository/EDMS_CORP4.nsf/69f5d72c7a0cf811c12573d800389503/f5ae89b9c870676185257822006b3719/$FILE/33003846_K01_000_00.pdf
