[?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Прочие PLC и HMI на русском
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Mon Mar 24, 2014 8:24 am
Работал с двумя станками ЧПУ на контроллерах Fatek и панелями Weintek MT6070IH. Проекты в панелях были со стандартным паролем на выгрузку. Но с запретом для декомпиляции. Поработав с этими *.xob удалось отключить блокировку и восстановить проект. Если у кого есть аналогичная проблема, пишите.
glembus
Re: Weintek MT6070IH
Post by glembus » Wed Apr 09, 2014 1:30 pm
Есть проблема с паролем на де-компиляцию, не поможете?
А то я уже упарился, вроде как нашел как на разных версиях пароли кодируют прямо в xob файле, тока пока для своего не подобрал. Чую что в итоге крак напишу.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Wed Apr 09, 2014 2:35 pm
Проект, можно линк в личку дать. В xob файле пароль на выгрузку шифруется, а для декомпиляции его вообще нет. Файл изменяется так, что стандартными методами не откроешь. Для декомпиляции необходимо восстановить удаленную часть проекта, восстановить контрольные суммы и т.д. Пароль на вход в сервис, если он есть, в открытом виде. По крайней мере для MT6070IH. И укажите точное название панели и размер экрана.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Thu Apr 10, 2014 11:29 am
Я неправильно выразился в посте выше-
Пароль для декомпиляции есть и зашифрован в файле, системные пароли и возможно пароль на выгрузку не шифруются и в открытом виде. Пароля на запрет декомпиляции нету, и при выборе этой функции часть файла программой удаляется (эта часть необходима для декомпилирования проекта). Без этой части восстановить проект невозможно.
glembus
Post by glembus » Thu Apr 10, 2014 12:10 pm
Так, это я уже покапавшись понял, вы писали что восстанавливали. И как я понимаю удаляет он часть ту которая на работе совершенно не сказывается, и это может означать что зная куда это вставить можно создав новый xob файл с него просто вставить. Ну и поменять сумму контрольную. Я правильно понял?
sit4170
Post by sit4170 » Sat May 24, 2014 7:10 pm
Здравствуйте,
Есть проблема с декомпиляцией xob-файла стандартными средствами. Понимаю, что необходимо добавить вырезаный кусок со списком окон проекта и заново пересчитать контрольную сумму. Я думаю последний фрагмент в 96 байт ею и является. Но вот по какому алгоритму ее считать и для какой области адресов - это вопрос. Буду благодарен за помощь.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Sun May 25, 2014 5:36 pm
xob-файла - это бинарный файл для панели. При установке защиты (не пароля) от декомпиляции, из него выбрасывается то, что панели не нужно. Это файлы шрифтов, макросов, драйверов и т.д. В этих условиях нет 100% восстановления файла проекта. После восстановления его нужно доводить еще руками.
- читайте выше.
- можно взять айса, олю или иду и смотреть, какой там алгоритм. Метод шифрования еще привязан и ко времени создания файла. Сам xob-файл делится стандартно на загрузочную, служебную и рабочую область.
Подводя итоги, если кто хочет поработать головой, может пробовать считать алгоритмы криптозащиты. Хотя это для другого форума. А если вы хотите восстановить файл проекта для возможности его коррекции, то выкладывайте свой файл. Вам помогут совершенно бесплатно.
Olegoos
Post by Olegoos » Thu Oct 02, 2014 1:39 pm
Добрый день. Есть аналогичная проблема со станком и панелью оператора Weintek MT8104iH есть слитый проект с файлом расширения XOB, но нет пароля для декомпиляции для корректировки проекта. Можете помочь, могу скинуть файл куда скажите?
jm31
Post by jm31 » Mon Sep 14, 2015 6:21 am
vlad2006gr wrote:Работал с двумя станками ЧПУ на контроллерах Fatek и панелями Weintek MT6070IH. Проекты в панелях были со стандартным паролем на выгрузку. Но с запретом для декомпиляции. Поработав с этими *.xob удалось отключить блокировку и восстановить проект. Если у кого есть аналогичная проблема, пишите.
Здравствуйте есть панель у которой установлен пароль на декомпиляцию. Помочь сможете?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Mon Sep 14, 2015 5:07 pm
Кидайте на любой обменник. Попробую помочь.
jm31
Post by jm31 » Wed Sep 16, 2015 10:36 am
Здравствуйте! Выложил на Яндексе :https://yadi.sk/d/zUc3lt4pj84gM
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Thu Sep 17, 2015 6:53 am
Забирайте, пароль- 123
https://yadi.sk/d/-yKcXIDFj93so
pipikikiki
Post by pipikikiki » Sun Jan 24, 2016 4:01 pm
Уважаемый г-н Vlad2006gr
Вы можете загрузить свои резервные файлы из HMI Weintek , я постараюсь декомпилировать их редактировать файл , и дать им для вас. ( Пожалуйста, загрузите на 4share.com чтобы легко загрузить их ) .
Dear, Mr Vlad2006gr
Can you upload your backup files from HMI Weintek, I will try decompile them to edit file , and give them for you. (Please upload to 4share.com to easy download them). :)
Mr_Bug
Post by Mr_Bug » Tue Feb 16, 2016 2:42 pm
Есть проблемма со станком на основе панели Weintek TK6100i V5WV (при загрузке на экране пишет MT8000), экран 10" и PLC FATEK Fbs-32ЬСЕ2-A C.
Из панели получилось выгрузить проект (стандартный пароль 111111), но пароль на декомпиляцию другой.
Буду очень признателен, если поможете снять пароль на декомпиляцию.
https://yadi.sk/d/2PjrjaJWow3CK
Заранее благодарю!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Wed Feb 17, 2016 1:42 pm
Смотрите ПМ.
shaban
Post by shaban » Sat Mar 19, 2016 10:44 am
Здравствуйте, уважаемый vlad2006gr!
Имеется панель MT6070iH2 с паролем на декомпиляцию проекта.
Был бы весьма признателен за помощь в получении пассворда.
Ссылка на бинарник тут: https://yadi.sk/d/ESn43jbhqK4Eu
С уважением, Сергей.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Mon Mar 21, 2016 10:49 am
Смотрите в ПМ.
alex1311
Post by alex1311 » Thu Apr 07, 2016 7:47 pm
Здравствуйте, vlad2006gr
Есть панель eMT3120A. Все документы утеряны доступа к параметрам нет. Скачал на флешку через стандартный пароль (111111). Декомпилировать не получается. Был бы признателен за помощь в получении пароля если возможно.
Ссылка на архив:
https://yadi.sk/d/Q6vB7SAiqpcqf
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Fri Apr 08, 2016 6:22 pm
https://yadi.sk/d/F7lSjDBAqr5fe
Тут проект для EBpro. Сначала установите в систему шрифты из вашей папки upload eMT3120A\emt3000\pub\font
В папке 002 ОС панели. Сам проект в папке 001.
В проекте нет пароля для де компиляции, она отключена.
ambi
Post by ambi » Mon Apr 11, 2016 10:51 am
Добрый день, vlad2006gr!
Выкачал скомпилированный проект из панели MT6070iH (xob-файл).
Нужен пароль на декомпиляцию для редактирования проекта.
Ссылка на xob-файл:
https://www.dropbox.com/s/2rkokmvglosjb ... h.xob?dl=0
Помогите, пожалуйста, земляку.
Спасибо!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Tue Apr 12, 2016 5:33 am
vladvl7
Post by vladvl7 » Fri Jun 10, 2016 8:40 am
Добрый день, пароль на демопиляцию если можно https://yadi.sk/d/tJK9-NSlsPrnE
Заранее благодарен
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Sat Jun 11, 2016 4:37 pm
См РМ.
levan
Post by levan » Mon Jul 04, 2016 1:22 pm
Добрый день, vlad2006gr, подскажите пожалуйста пароль на декомпиляцию для данного .xob файла https://yadi.sk/d/8b3dFLdysz5LR
Заранее благодарю!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Thu Jul 07, 2016 10:35 am
levan
Post by levan » Fri Jul 08, 2016 6:48 am
Огромное спасибо! На этом .xob файле стоял пароль на декомпиляцию или защита от декомпиляции? Если пароль не могли бы Вы его сообщить?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Fri Jul 08, 2016 9:22 pm
levan wrote:Огромное спасибо! На этом .xob файле стоял пароль на декомпиляцию
Там нет пароля, защита на декомпиляцию.
levan
Post by levan » Sun Jul 10, 2016 10:52 am
Попробовал откомпилировать другой проект с паролем и запретом на декомпиляцию. При попытке декомпиляции файла с запретом на декомпиляцию пишет: "этот xob защищен и не может быть декомпилирован!", при попытке декомпиляции файла с паролем пишет:"ошибка пароля !!", как и на xob файле, который Вы помогли декомпилировать. Т.е. получается на нем все таки стоит пароль на декомпиляцию?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Sun Jul 10, 2016 7:33 pm
Все зависит от версий. И помним, что для разных панелей используются разные версии программы. Если не той версией открываете, сообщения могут быть разные.
vitalii
Post by vitalii » Sun Sep 18, 2016 10:17 am
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Sun Sep 18, 2016 5:44 pm
Карта есть? Возможно закрыт для выгрузки. Рецепты, журнал событий выгружается?
Вообще начинать нужно с начала. Вход в System Setting сделали? Пароль по умолчанию 111111. Если да, заходим на закладку секьюрити. Смотрим [Password for uploading project], [Password for downloading project] и [Password for uploading history data] . Просит ввести старый пароль, или сразу выскакивает окошко с вводом нового пароля? Если просит ввести старый, 111111 - подходит?
Если закрыт для скачивания, то простых путей наверно нет.
dranabolic
Post by dranabolic » Sat Nov 26, 2016 5:35 pm
Добрый день, vlad2006gr, стоит запрет на декомпиляцию. Можно что-нибудь сделать https://ru.files.fm/u/cumn9ey7
Romiro
Post by Romiro » Sat Dec 03, 2016 10:20 am
Выкачал скомпилированный проект из панели MT6071iE (exob-файл).
Нужен пароль на декомпиляцию для редактирования проекта.Вероятней всего стоит запрет на декомпиляцию. Эта панель сдохла есть MT6070iH для нее надо декомпилировать проект а не получается. Вы последняя надежда уже весь инет перепахал помогите пожалуйста Vlad2006gr.
Serge_n
Post by Serge_n » Sat Dec 03, 2016 6:14 pm
Romiro wrote:Выкачал скомпилированный проект из панели MT6071iE (exob-файл).
... есть MT6070iH для нее надо декомпилировать проект а не получается.
И не получится.
Даже если бы у Вас имелся оригинальный проект для MT6071iE, то Вы не смоги бы его переконвертировать под MT6070iH. Они разным софтом программируются. Но проект для MT6070iH можно переконвертировать под MT6071iE.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Mon Dec 05, 2016 6:08 am
dranabolic wrote: стоит запрет на декомпиляцию. Можно что-нибудь сделать
Забирайте
https://www.sendspace.com/file/bkhavm
voviks84
Post by voviks84 » Mon Mar 06, 2017 11:24 am
how decompile Weintek MT6070IH image ?
Помогите мне пожалуйста декомпилировать проект с панели Weintek MT8070iE
https://drive.google.com/open?id=0B6IGI ... nJNclhQVlE
Спасибо!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Mon Mar 13, 2017 8:34 am
voviks84
Post by voviks84 » Wed Mar 15, 2017 9:31 am
Не могу открыть ссылку. Повторите пожалуйста. Спасибо!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Wed Mar 15, 2017 12:37 pm
Странно, пробовал, открывает. Попробуйте с другого обменника.
http://www.mediafire.com/file/sd92u1ys8 ... decomp.rar
voviks84
Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Post by voviks84 » Thu Mar 16, 2017 8:07 am
Супер! Я в восторге!
Спасибо огромное!
:D
autonomnoe
Post by autonomnoe » Mon Mar 27, 2017 12:40 pm
Добрый день, коллеги, помогите с декомпиляцией,
https://yadi.sk/d/93wS79dX3GPCHi
панелька МТ8070iH
Примного благодарен!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Tue Mar 28, 2017 11:38 am
autonomnoe wrote:Добрый день, коллеги, помогите с декомпиляцией,
Не понятный файл mt8xxx.001. Как выгружали с панели?
autonomnoe
Post by autonomnoe » Tue Mar 28, 2017 2:13 pm
Через флешку, в меню кнопкой Upload.
В архиве есть файл mt8xxx, если к нему добавить расширение .xob , то в Изибилделе он пытается декомпилировать, но пишет что файл защищен от декомпиляции.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Wed Mar 29, 2017 6:27 am
autonomnoe wrote:В архиве есть файл mt8xxx, если к нему добавить расширение .xob
Не надо ничего добавлять. Нужно взять кабель и скачать проект. Сразу не сообразил. В папке под именем 002 только операционка панели. Если проект скачается, он будет в папке 001.
autonomnoe
Post by autonomnoe » Wed Mar 29, 2017 2:24 pm
Спасибо! скачаю, если не получится декомпилировать скину еще раз сюда)
avaleryevich
Post by avaleryevich » Fri Apr 14, 2017 5:44 pm
Здравствуйте! Нужна ваша помощь! Имеется два одинаковых станка на основе панелей Weinview TK6100i. На одной из панелей случайно(по незнанию) удалили проект после калибровки экрана. Хочу скопировать с аналогичного станка с такой же панелью проект, но стандартный пароль на выгрузку (111111) не подходит. От производителей получить пароль или файл проекта его не получается, оборудование в простое. Есть ли способ выгрузить его?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Sat Apr 15, 2017 5:55 pm
avaleryevich wrote:Здравствуйте! Нужна ваша помощь!
Трудный вопрос. У меня на данный момент нет панели, что бы поэкспериментировать. Проект не на CD карте? Вариантов всего...
1, Попробуйте выгрузить на USB флэшку.
2, В системные настройки зайти можете? Если да, то зайдите в закладку “Security” для смены пароля. А там в UploadPassword смените пароль на стандартный. Local Password только не меняйте. И выгрузите на USB флэшку.
Сначала проверьте на пустой панели!!!!
3, Написать брутафорсер.
4, Самый сложный, считать с флэш памяти панели. Это пайка, программатор и т.д.
5, Найти тех гадов, которые не оставили проекта.
boomeeeer
Post by boomeeeer » Tue Apr 18, 2017 7:27 pm
Здравствуйте.
Не могли бы Вы вскрыть пароль на декомпиляцию из .xob в .mtp для данного архива https://yadi.sk/d/9yEXP7RF3H7VN9 .
Панель TK6070iP
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Wed Apr 19, 2017 9:13 am
Я не вскрываю пароли. Тем более его тут нет. Восстановленный файл- http://rgho.st/6rY77xgmY
boomeeeer
Post by boomeeeer » Wed Apr 19, 2017 10:41 am
Спасибо. Странно, но я пытался через EB8000 выполнить декомпиляцию .xob и у меня запросило пароль. Я вводил 111111, но он не подошёл. Что я неправильно делал?
