Добрый день . Вопрос в следующим.Имеются 2 компьютера и ноутбук . 2 компьютера подключены к 2 контролерам на эти компьютеры установлен софт Intouch 9.5 ofs OPCLink на них все работает нормально . на ноутбук установлен тот же софт но на нем работает не совсем корректно проявляется это в следующим при открытии экранной формы то есть WindowViewer отображение происходит не корректно все начинает моргать и не корректно отображаются значения . папка софт также самая что и на персональных. Программное обеспечение тоже самое . что может быть???
Good afternoon. The question sleduyuschim.Imeyutsya 2 computers and a laptop. 2 computers connected to two controllers on the computers installed software Intouch 9.5 ofs OPCLink them all is working well. on a laptop powered by the same software but it does not quite work correctly seen this in the following screen when you open a form that is WindowViewer display is not correct everything starts to blink and do not display correctly value. also the software folder as on the personal. The software is the same. what could it be??
[?+]: intouch 9.5 не так работает на ноутбуке под windows XP
Re: [?]: intouch 9.5 не так работает на ноутбуке под windows
А разрешение и формат монитора на компьютере и ноуте одно и тоже???
да все тоже самое.но но уже все.недавно разобрались.все проблема в следующим.у контроллеров сеть своя которая соединена с сетью завода.ноутбук подключался к сети завода из за этого не работал верхний уровень(то есть экранная форма)
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!
