Пообщался недавно с коллегами из украины на одном из объектов РФ. Они реализуют свои проекты на контроллерах VIPA (которые програмируют в Step 7), а в качестве скада используют ProLite. http://www.proleit.com
Очень заинтересовал этот самый Prolite. Как я понял из общения, он чем то напоминает сименсовский PCS. Но в отличии от - PCS не генерирует код контроллера, поэтому возможна работа с серией S7-300 (в частности с VIPA).
Может ли кто нибудь подсказать где взять дистрибутив/лекарство/документацию на данный продукт? На офф сайте в свободном доступе ничего не обнаружил.
ProLeit - что за зверь?
Re: ProLeit - что за зверь?
Немного не так.
По большому счету, это HMI и объектно-ориентированная логика в одном флаконе. В PLC торчат только FC заточенные под их библиотеки объектов (классов). Сами библиотеки прописаны на MS VB.
Политика лицензирования сводится не к количеству тегов, а к количеству применяемых классов. Все это заточено в основном под пиво, молоко и пр. пищевку (ну так как бы исторически сложилось). На этой штуке сидят довольно крупные заводы (например Лианозовский молочный).
Есть модули под MESS, вяжутся с ERP.
Лицензию не найдешь, по рукам она не ходит, дистрибы то же. Обращайся в представительство.
Я с Московскими мужиками работал. Профи (без булды). Там же обучение.
диск с демо контора высылает после регистрации на их сайте (естесенно диск надо попросить).
раньше по крайней мере было так.
софтина работает с плк основных мировых производителей.
Спасибо за ответы. Буду просить демку у официалов. А документация расшареная где нить есть?
что то из доков есть на демо диске.
Звонил в Москву официалам. Сказали Демки нет. Жаль...
Знаю что ProLite использует БД Microsoft SQL 2008. Для коннекта существует модуль PlantIT connect. В связи с етим вопрос: могу ли я из стороннего приложения обращаться к БД ProLeit напрямую( скажем через OLE DB provider) ? Или будет как у сименса без WinCC OLE DB: структуру таблиц видно, а данные нет...
Конкретизирую: нужно брать данные из БД средствами 1С.
