Проблемы связи по Ethernet с Allen Bradley SLC5/03
Прочие PLC и HMI на русском
Zuro
Post by Zuro » Tue Mar 05, 2013 4:57 am
Есть сеть Ethernet к которой подключены контроллеры S7-300 S7-400 и пара Allen Bradley SLC5/03, а так же сервер OPC от Wonderware.
Все это управляется оператором через Intouch кончено.
Проблема с одним из Allen Bradley SLC5/03 (с другим такой проблемы нет)
Суть проблемы:
При попытке подключитьтся к ЭТОМУ Allen Bradley SLC5/03 программой RsLogix500 используя Ethernet, Intouch начинает периодически терять и восстанавливать связь с контроллером - именно с ЭТИМ, а все остальные ОК. Это проявляется в исчезновении всех (или чсати) значений от датчиков и тп. С другим аналогичным контроллером такого не происходит. Стоит отключить режим ONLINE - связь стабилизируется и снова всё ОК.
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать. У меня пока только одна мысль - проблемы в кабеле Ethernet
