Page 1 of 1
[?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть
Posted: Tue Jul 12, 2011 11:32 am
by Sklim
Есть контроллер LS (LG) G7M-DT60A (кстати, во всех описаниях GM7 - это нормально?).
Нужно скачать программу и проверить работоспособность контроллера.
Возможно контроллер неисправен, но сейчас по всей видимости работает - при включении срабатывает один выход, при подаче сигнала на один из входов - выключается (гаснет). Скачал gmwin, кабель спаял 2-3 3-2 5-5.
Вроде к контроллеру подключаюсь, т. е. форсировать выходы получается, а вот скачать программу с контроллера - нет.
После попытки Upload project from PLC выдает сообщение
There is no response.
С этими контроллерами раньше не сталкивался, так что если есть у кого опыт подскажите, куда дальше рыть.
Или действительно он накрылся?
========== Wed Jul 13, 2011 3:36 pm проблема решена ==========
Оказывается перед заливкой или считыванием программы нужно переключателем на корпусе перевести контроллер из положения Run в Stop и дальше в PAU/REM (wow).
Может кому пригодится...
Или корейцы телевизор подгонят...
Re: [?]: проверить ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть
Posted: Tue Jul 12, 2011 5:55 pm
by Serge_n
Sklim wrote:...
По логике, если можете зажечь выход, то контроллер живой.
Может просто защищена?
Sklim wrote:...
Что выключается (гаснет), выход или контроллер?
Posted: Tue Jul 12, 2011 6:40 pm
by Sklim
Гаснет светодиод-индикатор работы выхода, т.е. предполагаю, что подача сигнала входного сигнала этот выход отключает, т.е. что в контроллер залита программа и она работает. Кроме того когда смотрю состояние контроллера показывает время цикла и оно иногда меняется 3 - 4 мс.
А как узнать защищен он или нет? Не могу достучаться хоть убей. Пол дня игрался с настройками связи и ком-порта, и ничего.
Posted: Tue Jul 12, 2011 7:35 pm
by Oldman
судя по ответу контроллера у вас проблема с кабелем.если бы был пароль и коннект прошел должен появится запрос пароля.
Posted: Wed Jul 13, 2011 6:44 am
by Sklim
Кабель проверил, звонится нормально, по контактам как писал выше. Может как-то по другому спаять? Но вроде по описанию так. Такое ощущение, что где-то какую-то мелочь включтить или отключить надо, а я не знаю что.
Posted: Wed Jul 13, 2011 10:48 am
by Oldman
есть такой файлик посмотри может что найдешь. http://www.megaupload.com/?d=3ZF990DC
Posted: Wed Jul 13, 2011 12:36 pm
by Sklim
Спасибо откликнувшимся.
проблема решена.
Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть
Posted: Tue Aug 28, 2012 4:12 pm
by Rasso
добрый день,
нужна помощь. Никак не могу подключиться к LG Master K80. Установил KGL_Win подключил порт RS-232 через USB & COM. Но продолжает выдавать ошибку "PLC Connection Failed". Переключал тумблер как советовали выше, устройство для проекта выбрал верно, тип соединения проверил сто раз, вроде все как и должно быть, но никакой реакции, ошибка и все.
Posted: Wed Aug 29, 2012 1:25 pm
by Oldman
видимо дело в преобразователе USB-COM.либо вы неверно указываете номер COM порта.посмотрите его номер в винде и с таким же номером выставьте в программере.
Posted: Wed Aug 29, 2012 2:14 pm
by Rasso
да нет, это я 100 раз проверил. Может это преобразование USB не подходит. Сейчас попробую распаять обычный COM провод на RS232.
Posted: Tue Sep 25, 2012 1:23 pm
by wiener
Oldman wrote:видимо дело в преобразователе USB-COM.
Скорее всего именно так.
Для работы с PLC LS нужно использовать переходники на чипе FTDI,например: http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=924 или http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=4092,оба проверены с GLOFA GM7, LS XGB.
(аналоги на PL2303 не проканают) или реальный COM порт. 8)
Posted: Tue Sep 25, 2012 3:33 pm
by Rasso
Всем спасибо, все заработало, прогу немного поковырявшись написал и залил.
Posted: Thu Oct 19, 2017 4:22 am
by alexomskcity
Добрый день!
Подскажите подробнее как подключиться к контроллеру G7M, пробовал разные кабели и переключатель в разных положениях, но коннекта с контроллером так и нет :(
Может какие настройки в GMWIN нужно сделать? По мануалу на G7M нужна распиновка кабеля Image
Но в ответ No response
Posted: Thu Oct 19, 2017 12:55 pm
by wiener
Включи джампер рядом с переключателем RUN TERM STOP в положение CNet и поставь тумблер в REM.
Для прямого подключения к GMWin(Direct) другая распиновка
Пины 2-7;3-4;5-5 используем для подключения периферии(HMI,Modbus устройств)или в режиме GM7 как Modbus slave.(Джампер в положении Cnet)
Posted: Fri Oct 20, 2017 6:49 am
by alexomskcity
Спасибо, вроде подключился к ПЛК, но при попытке аплоада выдается сообщение Image
Это значит, что в контроллере нет программы? :shock:
Posted: Fri Oct 20, 2017 5:24 pm
by wiener
alexomskcity wrote:Это значит, что в контроллере нет программы? :shock:
Скорее всего запрет на UPLOAD,типа защита от скачивания(могу ошибаться)
Если исходник программы не нужен,делайте полную"очистку"
Posted: Sat Oct 21, 2017 1:00 pm
by alexomskcity
Так именно исходник и нужен :(
Может контроллер управляется от HMI по программе?
Posted: Sat Oct 21, 2017 4:28 pm
by wiener
alexomskcity wrote:Так именно исходник и нужен :(
Контроллер залочен во время загрузки программы.При загрузке программы появляется сообщение,где есть пункт выбора для разрешения дальнейшей выгрузки проекта.Увы,но разработчик не дал такой возможности.
Spoiler
Posted: Mon Oct 23, 2017 7:33 am
by alexomskcity
Неужели нет никакой программы для подбора паролей и т.п.?
На контроллере есть еще переключатель ROM под CNET, для чего он?
Posted: Mon Oct 23, 2017 11:48 am
by rpcdcom
При скачивании у тебя контроллер запрашивает ввод пароля ???
Если запрашивает то можно попробовать отследить с помощью OllyDBG или какой другой, также посмотри этот сайт http://www.ymmfa.com/thread-gkfid-37-type-7.html#c
Если не запрашивает пароль, то у тебя или пустой контроллер или как сказал wiener разработчики заблокировали опцию выгрузки проекта.
Но судя по сообщению на твоем скрине у тебя нет программы в ПЛК.
P.S. У них вроде энергозависимая память и если долго не включали и аккумулятор разрядился то программа могла стереться.
Posted: Mon Oct 23, 2017 12:27 pm
by wiener
alexomskcity wrote:На контроллере есть еще переключатель ROM под CNET, для чего он?
Почитайте мануал на GMWin,там все написано.
rpcdcom wrote: Но судя по сообщению на твоем скрине у тебя нет программы в ПЛК.
Поверьте на слово,там есть программа.Ввод пароля это отдельная опция,и к сожалению это не тот случай.
В данном случае,даже разработчик не сможет сделать upload,если нет исходника.Так реализовали защиту в LSIS.Скрины приводил выше как делается блокировка на выгрузку.
Posted: Tue Oct 24, 2017 8:24 am
by alexomskcity
Понятно, спасибо за разъяснения.
