Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста как как настроить вторую станцию с RSView32.
На главном компьютере имею KEPserver и RSView32, все работает с CPU313C Siemens по MPI.
По этой станции всё нормально.
Хочу поставить ещё одну в параллель и соединить компы по Network в сеть между собой.
Подскажите пожалуйста кто знает как настроить.
[?]: как настроить вторую станцию RSView32 remote
Re: [?]: как настроить вторую станцию RSView32 remote
RSView32 поддерживает связку клиент-сервер. На втором компе нужно будет прописать в Node type: - поставить точку "Remote" - прописать IP или имя компьютера "первого компа". Желательно, что бы не заморачиваться, нужно иметь одинаковых пользователей с одинаковыми паролями на обоих компьютерах. В настройках тренда изменить "Local" на "Remote Model" и указать путь к данным Data log.
По первому понятно, я так и пытался, а вот что такое настройки тренда? В качестве OPC использую KEPserver.
Отвечаю сам на свой вопрос. Продолбавшись две недели оказывается очень просто. В настройках обоих компьютеров надо в DCOM прописать обязательно пользователя "ВСЕ" и открыть полный доступ. Также открыть firewall или кокой то порт (еще долбаюсь). Потом в RS View32 NODE поставить REMOTE. B таг дата бэйс можно увидеть свой сервер и ивыбрать нужный таг. два компа работают абсолютно в паралели. Тему можно закрыть. Спасибо за ответ.
