[?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста декомпилировать выгруженные из панели TK6070iQ файлы проекта.
https://disk.yandex.ru/d/rt3-rmQVAQbXlA
Проверь свои PMarbazh wrote: ↑Thu Jun 02, 2022 9:50 amЗдравствуйте!
File Decompile Password Protected
please provide me .mtp file
https://www.4shared.com/zip/Rr8TaUrLea/mt8000ie.html
This file uses the new encoding, I'll give it a try but it's not gonna be soon.
какие
Программа была сделана давно, но пароль был забыт. Можете ли вы помочь мне отредактировать его, пожалуйста. 6070IH ЧМИ
https://drive.google.com/file/d/1KCH2Jz ... sp=sharing
Не пробовали по ссылке выше обойти пароль ?
проще делаетсяandreyit wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 11:08 amВам надо ebpro переустановить с выбранным языком "китайский упрощенный", перед этим сменив в "язык и региональные стандарты", дополнительно, юникод "китайский кнр".
Вот видео. Скачать тут. Только придется снова декомпилировать т.к. ругается на версию. Можете сменить панельку на МТ, откроет и в русской версии ebpro, а потом обратно вернуть на TK. Только осторожнее с версиями, что если отредактируете в более новой русской версии, то потом открывая в китайской, может выдать ошибку о версии файла новой и не может открыть.
Весь проект на китайском\кривом английском - перевести решили?
ненадо этого ничего
конкретно как делал я
1 сносим изибулдер про
2 добавляем в реестр это (переключаем на китайский)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language]
"InstallLanguage"="0804"
"Default"="0804"
3 перезагружаем
4 ставим изибулдер
5 копируем куданибудь папку с булдером и обзываем "для китайских tk"
6 сносим изибулдер (скопированная папка должна остатся)
7 загоняем в реестр это (переключаем на русский)
"InstallLanguage"="0419"
"Default"="0419"
8 перезагружаем комп и ставим изибулдер
теперь мы имеем два булдера
один китайский другой нормальный
теперь когда нам нужен китайский
добавляем в реестр китайский ,перезагружаем и запускаем китайский булдер
нужен нормальный ?
добавляем в реестр русский , перезагружаем и запускаем нормальный
проекты без проблем с нормальных панелей на китайскую преаброзаются
даж русифицировал китайский булдер
но потом подумали и плюнули на китайские панели ))
ток 8071IP
в тк нехватает функционала
Мне не повезло с вашим файлом.Sunny Malik wrote: ↑Thu Jun 09, 2022 5:38 amFile Decompile Password Protected
Может быть, вы найдете кого-нибудь еще, кто поиграет с шифрованием EB6.
Я отправил пароль в ваш PM.mukovic wrote: ↑Thu Jul 07, 2022 3:59 pmкакие
Благодарю...necrohamcer wrote: ↑Sat Apr 30, 2022 2:53 pmПроверьте свои PM. И я не vlad2006grVlad0016 wrote: ↑Sat Apr 30, 2022 1:34 pmЗдравствуйте, vlad2006gr.
Нужна Ваша помощь...Есть панель Weintek mt8102ie и есть дамп проекта ,требуется пароль
Был бы очень признателен ,если бы Вы помогли с паролем
https://disk.yandex.ru/d/IJmhg-JnI16rXg
Заранее спасибо...
Вернуться к началу
Здравствуйте форумчане. Проект переносится на usb флешку без расширения, в чем возможна быть проблема? Через программу не находит данную модель MT6071iP.
Посмотрите пожалуйста данный проект, есть ли возможность как-то восстановить?
Ссылка на проект выгруженный из модуля HMI: https://drive.google.com/drive/folders/ ... wCBIVvx-VF
Как уже было написано ранее. В папке 001 файлу mt8000 добавляете расширение .exob и декомпилируете через ebpro (одной из последних версий) с паролем 111111. Всё.GlebOstA wrote: ↑Thu Jul 21, 2022 11:21 amЗдравствуйте форумчане. Проект переносится на usb флешку без расширения, в чем возможна быть проблема? Через программу не находит данную модель MT6071iP.
И проект очень-очень смахимает на проект от asdas89 у которого был стадион недоделаный и он искал кто бы помог ему разобраться с этой кучей. От меня он оказался далековато, эх.
Доброго дня!
Прошу помочь с декомпиляцией проекта из MT6100i. Мне не удаётся. Пароль по умолчанию.
https://cloud.mail.ru/public/j7oP/QWbnNTKH3
Бумагорезательная машина.
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Hello dear I have an HMI model MT 6071iE weintek and upload the .Xob file from HMI through easy bulider pro software when I am trying to decompile the uploaded file message shows is "the XOB must be newer tool"
software easy builder pro v 6.07.02.
Do you have any solution please share I am very thankful to you.
Делай, как сказал andreyit. Пароль по умолчанию 111111. Также модель MT6071iP должна быть доступна в EasyBuilder 6.04.GlebOstA wrote: ↑Thu Jul 21, 2022 11:21 amЗдравствуйте форумчане. Проект переносится на usb флешку без расширения, в чем возможна быть проблема? Через программу не находит данную модель MT6071iP.
Проверьте свои PM.k_alexis wrote: ↑Mon Jul 25, 2022 10:58 amДоброго дня!
Спасибо огромное!
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста декомпилировать выгруженные из панели TK6070iP файлы проекта
https://wdfiles.ru/7d7746
Проверь свои PMpashaokt wrote: ↑Tue Aug 09, 2022 7:14 amЗдравствуйте!
Спасибо огромное
Добрый день, подскажите есть возможность открыть файл с защитой от декомпиляции, с уважением Алексей.
добрый день
А что не можете к Олегу обратится с cpu13.ru который эту панельку и программировал?Alekshir wrote: ↑Tue Aug 16, 2022 10:00 amдобрый день помогите пожалуйста декомпилировать файл с уважением Алексей. https://disk.yandex.ru/d/RaiEA1aiNs5XBA
Что ж, проект выглядит красиво. Жаль, что он больше не хочет
Доброго дня! Не получается выгрузить проект из панели MT8090XE, стандартный пароль не подходит, есть какие-нибудь решения?
Estimado, como está?
Me encuentro en la misma situación que casi todos los colegas. Me encuentro con un HMI Weitek en el cuál existe una contraseña para descomprimir el proyecto y no la estoy pudiendo habilitar.
Me podría ayudar con eso, por favor? Le dejo el link del programa:
https://drive.google.com/file/d/1_-DJQH ... sp=sharing
Saludos.
Saludos.
Olvidaste compartir el archivo al público. No puedo descargarlo.
Traducido en Google Traductor
Hi, can u help me with this xob file???
https://drive.google.com/file/d/1-f8Ekd ... sp=sharing
Thanks in advance!!!
Помогите пожалуйста с декомпиляцией (установлен запрет).
У меня так и не получилось, вся надежда на Вас!
https://disk.yandex.ru/d/ZJ4usFk1E8yTLQ
Очень сильно нужно.
Дай бог вам здоровья!
Очень сильно нужно.
andreyit, очень помогли, спасибо большое!
Я ответил на вашу тему здесь: viewtopic.php?f=14&t=24833&start=200yeronix wrote: ↑Wed Aug 31, 2022 1:57 pmHi, can u help me with this xob file???
Добрый день, помогите с декомпиляцией проекта
https://disk.yandex.ru/d/sp@@m (в ссылке есть часть запрещённого в движке фильтром слова "киска" aPXVPUS sHXfK0g)
МТ8100iE
======CoMod wrote ===============
aPXVPUS sHXfK0g такие слова автозаменой заменяется на спам
в таком случае попробуйте перезалить новый архив (именно новый с другим хэшем) на Яндекс и "спам" исчезнет
МТ8100iE
генератор случайных буков образовал слово производное от "пусс", которым спамеры нас долбалиНе понятно, почему ссылка ЯД вставляется как спам...Первая ссылка это sp@@m
Первая ссылка это sp@@m, а по второй "Нет доступа" - проверяли бы хоть в приватном окне, что доступ, когда вы вышли из своего аккаунта, остался.autonomnoe wrote: ↑Tue Sep 13, 2022 6:41 pmДобрый день, помогите с декомпиляцией проекта
МТ8100iE
https://dropmefiles.com/1xEHqandreyit wrote: ↑Wed Sep 14, 2022 2:14 pmПервая ссылка это sp@@m, а по второй "Нет доступа" - проверяли бы хоть в приватном окне, что доступ, когда вы вышли из своего аккаунта, остался.autonomnoe wrote: ↑Tue Sep 13, 2022 6:41 pmДобрый день, помогите с декомпиляцией проекта
МТ8100iE
Не могли бы вы загрузить файл на другой сайт? Я не могу скачать его.autonomnoe wrote: ↑Wed Sep 14, 2022 6:42 pmhttps://dropmefiles.com/1xEHqandreyit wrote: ↑Wed Sep 14, 2022 2:14 pmПервая ссылка это sp@@m, а по второй "Нет доступа" - проверяли бы хоть в приватном окне, что доступ, когда вы вышли из своего аккаунта, остался.autonomnoe wrote: ↑Tue Sep 13, 2022 6:41 pmДобрый день, помогите с декомпиляцией проекта
МТ8100iE
_Гугл переводчик
Доброго дня! Помогите пожалуйста декомпилировать защищенный exob файл.
https://drive.google.com/file/d/1TdnJSo ... mKHqn/view
Доброго дня. Не получается вычитать xob, запрет. Кто сможет помочь прошивка+проект - https://disk.yandex.ru/d/EYHygXDJNRoHLw, обход запрета,
панель TK-6070IP
панель TK-6070IP
генератор случайных буков образовал слово производное от "пусс", которым спамеры нас долбалиautonomnoe wrote: ↑Wed Sep 14, 2022 6:42 pmНе понятно, почему ссылка ЯД вставляется как спам...andreyit wrote: ↑Wed Sep 14, 2022 2:14 pmПервая ссылка это sp@@mautonomnoe wrote: ↑Tue Sep 13, 2022 6:41 pmДобрый день, помогите с декомпиляцией проекта
https://disk.yandex.ru/d/sp@@mМТ8100iECode: Select all
sp@@m это же слово с пробелом aPXVPUS sHXfK0g
Добрый день. Помогите пожалуйста с декомпиляции, MT8000 https://disk.yandex.ru/d/UUAJemCbFu7f3Q
Здравствуйте уважаемые.
Прошу помощи с декомпиляцией проекта, запаролен.
Панель Weintek MT6070iH
https://disk.yandex.ru/d/AZniJeRtV2q4ng
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Добрый день!
Если моя просьба не в тему прошу извинить.
Прошу помочь с паролем на декомпиляцию *xob файла для панели Weintek 6050IP , файл находится тут:
https://disk.yandex.ru/d/-0nCIh3QlP7xMA
Буду очень признателен за помощь!!!
Доброе утро
У меня есть файл, и я не могу его разархивировать, не могли бы вы мне помочь.
https://drive.google.com/file/d/1yhGz_s ... sp=sharing
Hi! See the private message , the password for decompiling the file is 1234razore wrote: ↑Wed Nov 30, 2022 11:39 amДоброе утро
Здравствуйте, возникла проблема с декомпиляцией файла. панель МТ8070 iE
https://disk.yandex.ru/d/BL5c0BDral36og
Denoisworld wrote: ↑Wed Nov 09, 2022 4:09 pmЗдравствуйте уважаемые.
Заранее спасибо.
adwes wrote: ↑Fri Dec 30, 2022 6:35 amЗдравствуйте, возникла проблема с декомпиляцией файла. панель МТ8070 iE
Проверьте свое PM.
Здравствуйте,
прошу помощи в декомпиляции проекта для панели Weintek MT8070iE
https://drive.google.com/file/d/176TGdr ... share_link
Проверьте свои PM.dyakonenkora wrote: ↑Tue Jan 17, 2023 8:01 amЗдравствуйте,
