[?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Прочие PLC и HMI на русском
vlad2006gr
Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Post by vlad2006gr » Wed Jan 30, 2019 8:38 pm
Смотрим ПМ
sn_kip
Post by sn_kip » Wed Jan 30, 2019 11:12 pm
Влад, огромное спасибо за Вашу помощь!
Если можно, помогите победить еще две панельки MT6070IH.
https://yadi.sk/d/AeAPjyItqwsFwA
https://yadi.sk/d/qbvJF3ISwYPp9w
Заранее благодарю!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Fri Feb 01, 2019 8:32 am
Смотрите ПМ.
Ser_Ga
Post by Ser_Ga » Wed Feb 06, 2019 6:06 am
Здравствуйте! Помогите декомпилировать файл *.exob пожалуйста!
Панель Wientek MT8092XE
https://cloud.mail.ru/public/BHqz/ih5fKAqVj
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Thu Feb 07, 2019 6:00 pm
Я не смог определить версию, в которой ваш проект сделан. Визуально, он выглядит сильно поврежденным. В режиме эмуляции он не запускается ни в каких версиях, которые у меня установлены. Попробуйте скачать заново, EB8000 или флэшкой.
Ser_Ga
Post by Ser_Ga » Mon Feb 11, 2019 8:35 am
Выкачал повторно с помощью софта EasyBuilder Pro V.6.02.01.001 Build 2016.12.06. EB8000 не захотел скачивать. С флэшкой пока нет доступа до панели.
WEINTEK_MT8092XE
HMI***.exob
https://cloud.mail.ru/public/8wWk/weHNAPQKi
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Mon Feb 11, 2019 3:57 pm
Я уже писал. Не используйте 6 версию. Она портит файлы. Установите 5 на любом ПК и перенесите папку на свой рабочий ноут, с 5 и работайте. Скачайте с помощью 5 версии, тогда будет ясно, что с вашим проектом.
Ser_Ga
Post by Ser_Ga » Tue Feb 12, 2019 1:43 pm
Выкачал повторно с помощью софта EasyBuilder Pro V.5.07.02.201 Build 2017.10.20.
https://cloud.mail.ru/public/EtH1/Y78ig7nMW
newtimka
Post by newtimka » Fri Feb 15, 2019 9:29 am
MT8090XE выгрузка exob
Доброго дня. Разрешите пожалуйста вопрос. MT8090XE. При выгрузке данных из HMI в компьютер: ... выгрузка проекта.. выгрузка ..\project.exob... ошибка: выгрузка ...\project.exob
Остальное: рецепты, база данных рецептов выгружается нормально.
Вот что было найдено мной на просторах...:
30.3 Блокировка функции выгрузки из панели [LB-9033] В EasyBuilder Pro есть системный регистр [LB-9033]. Когда значение бита этого адреса переходит в «ON», панель отключает функцию выгрузки файла XOB. Чтобы активировать бит [LB-9033], необходимо перезагрузить панель.
При попытке выгрузить файл XOB (с активированной этой функцией), запрашиваемый файл XOB после выгрузки будет иметь размер 0 байт, и не может быть декомпилирован.
Посмотрел состояние адреса LB:9033, True.
Похоже это и есть мой "спотыкач". Есть ли возможность поменять состояние на False?
(tyou)
mikle_gb_m
Post by mikle_gb_m » Fri Feb 15, 2019 6:41 pm
Здравствуйте!
У нас засада:( сломалась панель mt6050ip, на замену дилер предложил "полный аналог" mt6051ip. Тоже, кстати, контроллер FATEK - польский полировщик.
С помощью EB8000 слил с панели аналогичного станка xob, файл "защищён от декомпиляции"
http://adays.ru/web/pr0ject.nsf/topicTh ... enDocument
А вот как залить его в новую панель mt6051? EB8000 не знает такой панели. В easybuilder 6 залил xob (сделал пустой проект, залил на панель, потом подменил exob на скачанный xob и снова залил) - панель заводится, но говорит типа "неверные настройки проекта", и программу не запускает.
Помогите, пожалуйста, декомпилировать xob - есть надежда пересобрать из него новый проект и залить на 6051. Станок стоит, предприятие страдает:(
Ну или научите другим способом перекинуть программу. Я так понимаю, что прога для панели завязана на прогу контроллера, то есть альтернативы - либо искать 6050 (месяц с алиэкспресса), или переписать программы и контроллера и панели (неделя-другая работы)?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Sat Feb 16, 2019 9:12 pm
У нас засада
Смотрим ПМ
Quicksilver
Post by Quicksilver » Sun Feb 17, 2019 11:58 am
Добрый день!
Есть слитые файлы с панели
https://drive.google.com/open?id=1ZZBsO ... qMtK6UoqZG
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Sun Feb 17, 2019 5:27 pm
Из выкачанных файлов можно собрать проект?
Смотрим ПМ
newtimka
Post by newtimka » Mon Feb 18, 2019 9:15 am
Добрый день! Помогите декомпилировать файл *.exob пожалуйста!
Панель Wientek MT8090XE
https://yadi.sk/d/A2gj4FMEzmQtEA
Заранее благодарю!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Mon Feb 18, 2019 1:52 pm
Заранее благодарю!
См ПМ.
Файл слишком сложный, его надо доводить до ума. У меня нет ни желания, ни времени.
DocDiesel
Post by DocDiesel » Tue Feb 19, 2019 9:24 am
Здравствуйте, vlad2006gr. Сможете помочь с файлами панели weinview tk6070iq ?
https://yadi.sk/d/f-qukgDf5qt8_A
quorg79
Post by quorg79 » Fri Feb 22, 2019 1:27 pm
Имеются панели MT8050iP, которые управляют вентиляцией на котельной. Монтировшая их организация запаролила пользователя Оператор, в связи с чем невозможно изменить параметры работы вентиляции из-за которых происходит перемерзание повреждение трубок радиаторов. Исходного проекта нет. Вот файлы, которые удалось загрузить из панели https://yadi.sk/d/hIEipbJw1FMnNg Помогите, пожалуйста, с декомпиляцией проекта.
