Попали в руки старые контроллеры MOELLER PS3. Нашел среду программирования, но как понял из описаний, для подключения к контроллеру используется RS485 с протоколом SUCONET . Для программирования используется либо специальная плата для компа либо преобразователь на COM-порт. Их , естественно, нет. На картинке про преобразователь показано что на входе скорость 9600 а на выходе 187500, из других источников 1,8,1 even. Вроде как сделал сам конвертер скоростей на STM32F100, Испытывал его на 115200 все окей. Но подключится к контроллеру не могу. Причем контроллер при выставленном на нем перемычками адресе 0 или 1 мигает RUN раз в секунду и и с такой же периодичностью посылает на свой порт 4 байта?, а на запрсы от среды программирования не отвечает. при установке другого адреса RUN мигает более прерывисто на порт ничего сам не посылает и по прежнему не откликается. Может подскажете чего, а то их 6 штук рабочих выкидывать жалко.
