It is currently Mon Apr 23, 2018 12:56 pm
PostPosted: Wed Jan 04, 2017 10:47 pm
Добрый день!
Требуется помощь бывалых спецов.
Нужно принять и отправить дискретные сигналы на контроллер из ПК-программы.
Представляется возможным отправлять с контроллера состояние входов в COM порт по RS232, а из программы обращаться к порту и читать то что в нем появилось. И наоборот - формировать из ПК-программы данные в COM порт для дискретных выходов контроллера. Если есть у кого на памяти ПЛК способные без дополнительных коммуникационных модулей слать и принимать из COM порта данные - расскажите о них пожалуйста. Возможно есть варианты сопряжения пользовательских приложений другими интерфейсами?
Посмотрите, подойдут ли эти? Может кто то с ними связывался?
https://ru.aliexpress.com/item/FX1N-20MR-20MT-2AD-2DA-PLC-Controller-with-Case-12DI-8DO-4-Pulse-RS485-Modbus-RTU/32573873594.html?spm=2114.10010208.1000013.8.yRq92X&scm=1007.13339.60109.0&pvid=50e943b9-ea63-4c51-aaf8-202f911c3f3e&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/New-FX1N-FX2N-22MR-PLC-Controller-Module-board-12DI-10DO/32647331562.html?spm=2114.10010208.1000014.20.sFVGO3&scm=1007.13338.46806.0&pvid=6becab3d-576f-4751-b8d8-01ce912b9ed1&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/PLC717-Single-board-PLC-40SCR-20-input-points-0-output-points-high-power-thyristor-output/721643969.html?spm=2114.10010208.1000016.1.iPmxaa&isOrigTitle=true
PostPosted: Thu Jan 05, 2017 1:09 am
Для дома за свой счёт или для работы за счёт хозяина ? Назначение без/ответственное ?
Сколько именно входов/выходов ?
S7-1212C, 8 входов, 6 выходов, 2 аналоговых входа, 230 евро, Ethernet... программа TIA Portal бесплатна :)
дополнительные входы прилепляются сбоку
PostPosted: Thu Jan 05, 2017 1:28 am
Все для дома, ну то есть за свой счет - соответственно сегмент лоукост в приоритете
Входов выходов по 8 достаточно. Пока хватит.
Назначение - принять данные с датчиков отдать их состояние в прогу для дальнейшей обработки. Скорость не важна.
Сименс - это конечно хорошо... но цена...
Прошерстил вот этот мануальчик
http://www.plcsystems.ru/catalog/Mitsubishi/doc/FX1S_FX1N_FX2N(C)_FX3U%20Programming%20Manual_rus.pdf
Кто ни будь пробовал Слать в порт с контроллера по этому принципу?
Мне ж то многого не надо в Putty увидеть пару символов с контроллера и на том спасибо;)
PostPosted: Fri Jan 06, 2017 9:47 am
Проще взять контроллер с каким-либо открытым протоколом на борту.
С тем же Модбас-ом, для которого полно бесплатных библиотек, OPC и DDE серверов, а для небольшого количества точек можно найти бесплатную SCADA.
Например, для вашей задачи вполне подошли бы контроллеры от Delta Electronics DVP-SS2
http://www.delta-electronics.info/DVPSS
http://www.delta-emea.com/Products/CategoryListT1.aspx?CID=060301&PID=2651&hl=ru-RU&Name=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20DVP-SS2
PostPosted: Mon Feb 06, 2017 10:03 am
RuslanZakirov wrote:
Добрый день!
Среди бюджетных вариантов мы используем четвертый вариант - контроллер EasyCon TX2N http://automationworld.ru/catalog/plc/easycon-ec-tx/tx2n/easycon-tx2n-20mr
http://automationworld.ru/catalog/plc/easycon-ec-tx/tx2n/easycon-tx2n-20mt-2ad-2da
Программируется из митсубишевской софтины GX IEC Developer, есть MX OPC сервер, ключ к свежей версии которого легко гуглится. Если нужна бесплатная скада для компа на небольшое количество тегов (до 64 в бесплатной версии) с простой настройкой и приятным интерфейсом, то это Simple-Scada 2.
PostPosted: Tue Feb 07, 2017 10:35 am
Помню, давным-давно, когда интересовался управлением шаговыми двигателями, там есть куча вариантов управлять через LPT порт чем хочешь и как хочешь.
PostPosted: Tue Oct 03, 2017 11:22 am
ардуино дешего и сердито
