Rextroth EFC3610
привода и частотники
dotsfam
Rextroth EFC3610
Post by dotsfam » Wed Jun 02, 2021 3:41 pm
Hello. There is a Rexroth EFC 3600 frequency converter. It has been sealed for more than 4 years. We decided to use it. The problem is that when you try to change any of the parameters, it requires a password. You can only change the b.00 parameter, but it will simply display more parameters without the right to change them. Maybe someone knows the factory password to reset the settings. The support service says that it does not have the right to tell me the password to reset the settings. User password unknown
Здравствуйте. Есть частотный преобразователь Rextroth EFC3600. Пролежал запечатаным больше 4 лет. Решили использовать. Проблема в том, что при попытке изменить любой из параметров требует пароль. Можно поменять параметр только b.00, но будет просто отображаться больше параметров без права их изменения. Может знает кто нибудь заводской пароль для сброса настроек. Служба поддержки говорит, что не имеет права говорить мне пароль для сброса настроек. Пользовательский пароль неизвестен
