It is currently Wed Jan 16, 2019 5:30 pm
PostPosted: Tue Feb 03, 2015 3:51 pm
Hi all, I need some help with grundfos controller. I try to use in my Prfoibus control net connection with Grundfos Hydro MPC CU351. To do this I have to use gateway G100 GeniBUS/Profibus DP. But I couldn't find any examples of setting up it configuration. My main PLC is Siemens S7-315 and I need to configure a message to Grundfos controller for Pressure preset for it internal regulator. Maybe someone made something like that or has a Support Files with examples for this device (G100). Thanks in advance for those who can answer me.
Добрый день. Мне необходима помощь в настройке регулятора Grundfos. Я использую его для управления рядом двигателей, но управление ведется через Profibus. Для того, чтобы общаться с Grundfos Hydro MPC CU351 я использую шлюз в GeniBUS G100. Но не нашел пока никаких примеров по настройке. Мне необходимо сформировать посылку для задания уставки по давлению для его внутреннего регулятора. Основной ПЛК Siemens S7-315. Может быть у кого-нибудь есть опыт работы с этим прибором или набор файлов с примерами и описанием G100. Был бы очень благодарен откликнувшимся. Заранее спасибо.
PostPosted: Fri Feb 27, 2015 9:10 pm
In addition: Is anybody have PC Tool for configuration?
Хотел еще спросить, может быть есть у кого-нибудь PC Tool для него
PostPosted: Tue Apr 14, 2015 9:48 pm
Problem was solved, theme could be closed. If anybody will need help for the same one, I can answer through the private messages.
Проблема решена, тему можно закрывать. Если будет нужна помощь по данному вопросу, отвечу через личку.
PostPosted: Wed Apr 15, 2015 9:19 pm
Why in private message and not in here? Please give us a guide. Thank you in advance.
PostPosted: Mon Nov 14, 2016 9:50 am
For ALL of YOU (dlink)
http://download.grundfos.zellwerk.net/D ... VD-V13.zip
Example:
Grundfos\CIM-CIU CD V13\Legacy products\G100 Support Files V07\Profibus\PLC\Siemens S7
