how found password Standard User for PRO FACE LT 3301L-OK!
zaplatin
Post by zaplatin » Fri Mar 25, 2016 6:05 am
LT330-L1-D24
Если требует пароль стандартного пользователя для открытия проекта
в HEX редакторе (ULTRAEDIT) открываем проект prx файл и обнуляем строки
740H по 750H там три раза одинаковые каракули если пароли одинаковые для трех типов
после этого сохраняем пробуем открыть- опять требует пароль пароль не вводя просто жмем ввод и все открывается
разгадывать как там формируются символы и как их конвертировать лень.
If the standard user password required to open the project
in HEX editor (ULTRAEDIT) prx open the project file and write 0x00 all
740H 750H there for three times in the same scrawl if the passwords are the same for the three types of
then we keep trying again Open- requires a password without entering the password just click on the entry and all offers
solve whatever characters are formed and how they convert laziness.
00000740h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000750h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
https://m.youtube.com/watch?v=T_yFcIvQbK8
cyanid-e
Re: how found password Standard User for PRO FACE LT 3301L-
Post by cyanid-e » Thu Jun 30, 2016 11:13 am
Это если проект есть на PC, а если его нет на PC ,то поиск пароля происходит несколько сложнее.
zaplatin
Post by zaplatin » Fri Sep 23, 2016 9:42 am
cyanid-e wrote:Это если проект есть на PC, а если его нет на PC ,то поиск пароля происходит несколько сложнее.
в моем случае предварительно сделал флешку для данной панели.
выгрузил файлы из панели.
создал из них проект. (все это стандартные операции для панелей PROFACE)
а дальше на проекте был пароль. его убрать и было интересно
Schtiel
Post by Schtiel » Thu Sep 03, 2020 4:01 pm
Для проекта, созданного в версии 3.01.100, не работает. Возможно, смещение другое. Либо переработали систему защиты.
