Universal Activation File Creator
IceFox
Post by IceFox » Mon Nov 16, 2009 4:04 pm
Universal tool for those products of Rockwell Software, which require activation with a floppy disk.
Run from the command line or from bat-file to read
test.exe imya_tekstovogo_fayla_s perechnem_neobhodimyh_litsenzy drive: \
example: test.exe abc.txt c: \
File containing the necessary licenses would be created if it already exists, it will be overwritten, so it is recommended to specify as the name of the disk - USB flash drive.
And since it means rewriting Rockwell licenses to the hard disk.
The archive is the program itself, an example file with a list of licenses and the bat file.
Russian wrote:Универсальное средство для тех продуктов Rockwell Software, которые требуют активации с дискеты.
Запускать из командной строки или с помощью bat-файла следующим образом
test.exe имя_текстового_файла_с перечнем_необходимых_лицензий имя_диска:\
пример: test.exe abc.txt c:\
Файл с необходимыми лицензиями будет создан, если уже существует, то будет перезаписан, поэтому рекомендуется указывать в качестве имени диска - флешку.
А уже с нее переписать средствами Rockwell лицензии на жесткий диск.
В архиве находится сама программа, пример файла с перечнем лицензий и bat файл.
cr.zip
