Help me! Communication error 3 NT5Z-ST121B-EC, SYSMAC C200HG
CX-One, CX programmer, NTST, Syswin ....
a3plc
Post by a3plc » Tue Jul 11, 2017 9:10 am
Hello.
I need your help.
I have the following problem:
Touch panel NT5Z-ST121B-EC and PLC SYSMAC C200HG
Connected to each other by a communication cable on the RS-232 port from the PLC and COM1 side from the side of the panel (Documentation did not find, can badly searched, IMHO Chinese branch.)
On the panel alternately 3 or 4 windows with an error, only the memory area changes:
Com 1 station 0
IR20 error reading
Controller No answer ...
Check the connection, the setting of the communication parameter
The communication cable was checked.
I checked In the port panel settings: parity, speed, stop bits.
On the PLC side, too, checked, the port settings are the same.
The port communication indicator on the PLC blinks.
What could I miss?
Can one of the two ports fail?
The panel has a second port.
Thought to adjust it and check with it, but while "newbie" in OMRON,
Is there anything to configure (configure) on the PLC side?
Tell me, please.
P.S.
With OMRON previously did not work (Koyo, Siemens, ...)
Show
по-русски
Show
Всем привет.
Прошу помощи.
Столкнулся с следующей проблемой:
Имеется сенсорная панель NT5Z-ST121B-EC и ПЛК SYSMAC C200HG
Связаны друг с другом кабелем связи по порту RS-232 со стороны PLC и COM1
со стороны панели (Документацию не нашёл, может плохо искал, ИМХО Китайская ветка.)
На панели поочерёдно 3 или 4 окна с ошибкой, меняется только область памяти:
Com 1 station 0
Read IR20 Error
Controller No Response ...
Check the Wiring, Communication Parameter seting
Кабель связи проверили (прозвонили).
В настройках панели порта проверил: четность, скорость, стоповые биты.
На стороне ПЛК тоже проверил, настройки порта совпадают.
Индикатор связи порта на ПЛК мигает.
Что мог упустить?
Возможен ли выход из строя одно из двух портов?
На панели имеется второй порт.
Мысль настроить его и проверить с ним, но пока "плаваю" в ОМРОНе,
надо ли что-то конфигурировать (настраивать) на стороне ПЛК?
Подскажите, пожалуйста.
З.Ы.
С OMRONом ранее не работал (Koyo, Siemens, ...)
a3plc
Re: Help me! Communication error 3 NT5Z-ST121B-EC, SYSMAC C2
Post by a3plc » Wed Jul 12, 2017 9:19 am
Проблема решена!
Тему сворачиваю.
