[?]: Задержка запуска Action в WinCC ?
Подскажите пожалуйста, есть ли в винцц такая функция как "задержка запуска Action" ? Если есть то тыкните пожалуйста носом где установить ее можно. Спасибо.
это из глобал С-экшен с триггером в 2 сек.
можно более конкретно?версия ПО,вид акции/функции что её запускает
static int counter;
int Delay=30; // Delay in seconds before start the script
int second;
if (counter<Delay)
counter=(counter + 2);
second=(Delay - counter);
printf("Wait ") ; printf("%d",second); printf( " sec. for full start WinCC \r\n");
return FALSE;
else
/**********************************End delay time , start work the script**************************/
wincc6.2
Задача: Текущее имя файла должно высвечиваться на картинке .
Процедура: Чтобы высветить текущее имя файла на картинке, достаточно создать
статический текст, для которого с помощью маленькой C-Аction
создается процедура динамического вывода на экран. Параметр
lpszPictureName вызова в C-Аction просто возвращает возвращаемое
значение.
Конфигурация:
Static Text / Font / Text / C-Action ...
return lpszPictureName;
Примечание: Во время проектирования следующее должно быть принято во
внимание:
1. Должен быть установлен один час как задержка запуска Action
2. Атрибуты текста установить один раз
3. Назначить Properties / miscellaneous / Adapt Border: Yes
Этот статический текст может быть скопирован в каждую картинку и
будет показывать имя текущей картинки через RunTime =1 час.
значение.
Конфигурация:
внимание:
