[?]: соэдать свою базу на основе MSDE из WinCC flexible
danatz
Post by danatz » Thu Aug 21, 2008 8:03 pm
Кто-нибудь пробовал подключиться к MSDE \WINCCFLEXIBLE, чтобы например соэдать на его основе свою базу?
Может кто знает с каким sapwd инсталлируется MSDE при установке WinCC flexible.
В дистрибьютиве setup.ini для MSDE
setup.ini wrote:[Options]
BLANKSAPWD=1
SECURITYMODE=SQL
DISABLENETWORKPROTOCOLS=0
INSTANCENAME="WinCCflexible"
С логином sa и паролем 1 что-то не могу подключиться к MSDE.
как же мне подключиться к msde с пустым паролем?
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=BLANKSAPWD
kb/810826 wrote:If you set BLANKSAPWD=1, you can perform an installation with a blank sa password.
If you specify both SAPWD and BLANKSAPWD, SAPWD takes precedence and BLANKSAPWD is ignored.
почитал поддерку ms
http://support.microsoft.com/kb/322336/ru
В реестре LoginMode стоит в 0 (следовательно подлинность SQL), но при вводе osql -U sa -S имя_сервера\имя_экземпляра и пустого пароля появляется ошибка: Login failed for user 'sa'. Получается, что пароль не пустой?
