Как сбросить конфигурацию из CP5613А2 ?
Alex3110
Post by Alex3110 » Mon Aug 14, 2023 4:46 pm
На ПК установлены Win10 Pro ver.1909 сборка 18363.592, WinCC 7.4 SP1, SIMATIC NET PC Software v.13.0+SP2 и плата CP5613А2.
Когда CP5613А2 впервые была вставлена в ПК, то в “Set PG/PC Interface” для неё можно просмотреть её свойства и провести диагностику.
После того, как CP5613А2 была сконфигурирована под «РС Station» для обмена тэгами между WinCC и PLC «Simatic S7-300» (incl. CPU 313C-2 DP), про-смотреть её свойства и провести диагностику через “Set PG/PC Interface” уже невозможно.
После нажатия "Properties" в “Set PG/PC Interface” выдаётся окно с текстом :
The properties of this CP cannot be selected here. You have two possibilities to change the properties of the CP.
1) Change the configuration with SIMATIC STEP7 or SIMATIC NCM and transfer it to this PC-Station.
2) Select “CP mode” “PG-mode”with the help of the program “Configuration Consol”. Then the properties can be configured here.
Предложенные варианты только частично могут выполнить то, что можно было сделать вначале, когда CP5613А2 ещё не была сконфигурирована под «РС Station».
Как теперь полностью сбросить эту конфигурацию из CP5613А2, чтобы она получила первоначальный статус.
