Синхронизация двух Scada
a_gricaj
Post by a_gricaj » Thu Jul 11, 2019 10:26 am
Подскажите пожалуйста такой вопрос: есть один плк - S7-1500 и два ПК с WinCC Advanced. Проекты WinCC идентичны.
При проектировании в ТIA portal в дереве проекта нужно две станции(ПК) вставлять или достаточно одной, а скомпилированный проект скады разнести на два ПК. Как они будут синхронизироватся?
СПС
a_gricaj
Re: Синхронизация двух Scada
Post by a_gricaj » Thu Jul 11, 2019 12:58 pm
Нашел ответ здесь https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Так будет работать?
Post by Dfcz » Mon Jul 15, 2019 4:47 pm
Ответ по ссылке оптимальный. Но много зависит от самого проекта.
a_gricaj
Post by a_gricaj » Tue Jul 16, 2019 10:31 am
СПС
