TIA Portal WinCC HMI
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста инструкцию или помогите на словах как кнопкам и объектам присваивать цвета.
Что в свойствах объекта означает каждая вкладка! Помогите разобраться!
Re: TIA Portal WinCC HMI
Спасибо! По потихоньку начал разбираться вот во вкладке Event получилось сделать с помощью функции set end res удерживая кнопку сигнал идет, а как сделать один раз нажал горит второй раз не горит?
https://drive.google.com/open?id=16M7pi ... fGZAkzCzIh
Так я сделал пока кнопку держишь, а как сделать нажал зафиксировалась второй раз отжалась?
InvertBit
Есть перекидной выключатель с двумя состояними
Это обьект или функция?
А где можно найти описание всего этого?
https://youtu.be/Mcx0eK0KCQM?t=122
читать Русскую документацию по WinCC flexible
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=ru-RU
https://support.industry.siemens.com/cs ... c&lc=ru-RU
Спасибо большое за помощь!
Если будут вопросы можно к Вам на прямую обращаться в ЛС?
Нет.Sergey90 wrote:Если будут вопросы можно к Вам на прямую обращаться в ЛС?
Все задавай в форуме.
Спасибо все получилось.
Подскажите еще у меня состояние объекта тип Int
1 - работа
2 - стоп
3 - авария
как подвязать к объекту например двигатель чтобы при
1- зеленый цвет
2- серый
3- красный
1 - работа
2 - стоп
3 - авария
1- зеленый цвет
2- серый
3- красный
потренируйся на кошках
Demo projects for HMI Control Panels with WinCC (TIA Portal) for Basic Panels (2nd Generation), Comfort Panels and WinCC Runtime Advanced (TIA Portal)
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109757911
Круто! И я потренеруюсь! Не знал о такой фишке Сименса.
Здравствуйте подскажите пожалуйста чем отличается Sinamics StartDrive STD V13 от Sinamics StartDrive OPT V13?
Какой лучше ставить?
SINAMICS Startdrive V13 as option package to/как дополнительный пакет для SIMATIC STEP 7 V13Sergey90 wrote:Здравствуйте подскажите пожалуйста чем отличается Sinamics StartDrive STD V13 от Sinamics StartDrive OPT V13?
SINAMICS Startdrive V13 Standalone = автономный
Здравствуйте подскажите пожалуйста!
Создаю проект на tiaportal беру ПЛК 317 и панели комфорт 9" настраиваю связь по PN объекты изменяют свое состояние на симуляторе.
Выбираю связь PB стем же контроллером и панелью объекты свое состояние не меняют на симуляторе и ошибок нет что может быть?
Отбой разобрался нужно было в Панели управления настройка PG выбрать Профибус
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно организовать блокировку и разблокировку экрана панели например если нужно помыть экран и чтобы не нажать на какую либо кнопку.
Панель-то хоть какая?Sergey90 wrote:Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно организовать блокировку и разблокировку экрана панели например если нужно помыть экран и чтобы не нажать на какую либо кнопку.
Поверх экрана можно накладывать любую прозрачную плёнку - мягкий полиэтелновый карманчик для бумаг или жёсткую тонкую плёнку...Sergey90 wrote:Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно организовать блокировку и разблокировку экрана панели например если нужно помыть экран и чтобы не нажать на какую либо кнопку.
How do you implement the "Clean Screen" function for cleaning the touch screen on Mobile Panels and OP 177B?
https://support.industry.siemens.com/cs ... nd-op-177b
Спасибо за помощь все получилось!
Вопрос создал Faceplate как его вызвать чтобы не вытягивать его на экран.
Создал кнопку сделал ее прозрачной привязал к тегу Visible а ни чего не появляется.
Вытянул на экран все работает но у меня 10 клапанов и громоздко получается. Что нужно сделать?
Или для каждого объекта нужен свой Faceplate?????
Помогите пожалуйста с FacePlate может кто то рассказать на пальцах ка создавать для множества клапанов!
Вы хотите сделать как в этом примере: How do you use screen windows and TagPrefix with WinCC RT Professional?
Да типа этого но можно что бы без скриптов? По проще!
Ура я разобрался с Faceplate!
Здравствуйте подскажите пожалуйста такое окошко критично или нет можно ли его как-то обойти.
Я так понял что я превысил кол-во тегов!
https://drive.google.com/open?id=1_Hlvd ... gYrWHFQNBM
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли какие то книги или документация по правильному созданию визуализации что с чем со читается, или расположение?
Подскажите пожалуйста! В администраторе при настройке панели есть количество на введение не правильного пароля по стандарту 3. Я попробовал ввести неправильно три раза а на четвертый правильно и уже не дает зайти.
Вопрос на какое время блокируется вход можно ли где то это посмотреть?
При введении неправильного пароля блокируется навсегда до полной перезаливки проекта.Sergey90 wrote:Подскажите пожалуйста! В администраторе при настройке панели есть количество на введение не правильного пароля по стандарту 3. Я попробовал ввести неправильно три раза а на четвертый правильно и уже не дает зайти.
Чтобы такого не происходило, надо установить число попыток в 0 = бескончность
As from version WinCC flexible 2008, it is possible to set the number of invalid login attempts. The number entered defines how many attempts a user has before being assigned to the "Unauthorized" group.
You can set 0 to 9 for the number of invalid attempts.
The number 0 stands for an infinite number of login attempts
Только что попробовал в Tia Portal V13 изменяется только от 1-9 ноль нельзя поставить.
Ясно просто убрать галочку спасибо!
