WinCC flexible 2008 Runtime проблемы запуска панели Comfort
Posted: Thu Dec 28, 2017 2:53 pm
Здравствуйте,
Поставил WinCC flexible 2008 Runtime, при запуске ярлыка программа спрашивает: "Не хотите загрузить конфигурацию" (No configuration file was specified on the command line or in the "HmiRTm.ini") говорю да. Пытаюсь подсунуть какой-нибудь файл с расширением *.fwx он выдает ошибку: "no configuration file has been specified.
The application will be terminated."
Я когда брал бекап с HMI панели TP1200 Comfort скопировал содержимое флешки и сделал бекап стандартными средствами панели, в итоге у меня файл с расширением: *.brf
Как создать новый проект в WinCC flexible и залить туда этот бэкап?
