It is currently Thu Jul 19, 2018 7:01 am
PostPosted: Thu Dec 28, 2017 5:53 pm
Здравствуйте,
Поставил WinCC flexible 2008 Runtime, при запуске ярлыка программа спрашивает: "Не хотите загрузить конфигурацию" (No configuration file was specified on the command line or in the "HmiRTm.ini") говорю да. Пытаюсь подсунуть какой-нибудь файл с расширением *.fwx он выдает ошибку: "no configuration file has been specified.
The application will be terminated."
Я когда брал бекап с HMI панели TP1200 Comfort скопировал содержимое флешки и сделал бекап стандартными средствами панели, в итоге у меня файл с расширением: *.brf
Как создать новый проект в WinCC flexible и залить туда этот бэкап?
PostPosted: Thu Dec 28, 2017 6:07 pm
Comfortные панели поддерживаются только ТИА Порталом и его Runtime
но тут тоже всё не просто (h)
расширение из проекта, а не образа
PostPosted: Tue Jan 02, 2018 3:56 pm
Спасибо, в 12 тиа портале открыл, т.е открыл в файл *.FWC в WinCC Runtime Advanced, потом по одному тэгу из него вытащил в WinCC Runtime Advanced Tag Simulator, я так понимаю, что без исходного проекта нельзя переделать мнемосхему и тэги ничего не дают? тупо можно сделать эмуляцию и все?
PostPosted: Fri Jan 05, 2018 12:01 pm
Удалось сделать бэкап только в форматах .brf и _PackNGo.zip последнее я не понял для чего это?
PostPosted: Fri Jan 05, 2018 4:51 pm
PackNGo = вид переноса прошивки "Упаковал и Перенёс"
https://support.industry.siemens.com/cs/document/36305011/how-do-you-transfer-a-wincc-flexible-configuration-without-configuration-software-to-an-operator-panel-(pack-go)-?dti=0&dl=en&lc=ru-RU
PostPosted: Fri Jan 05, 2018 6:06 pm
спасибо, очень наглядное пояснение. На счет второго вопроса, что без исходного проекта нельзя переделать мнемосхему и тэги ничего не дают? тупо можно сделать эмуляцию и все?
