It is currently Fri Apr 20, 2018 10:16 am
PostPosted: Sun Nov 05, 2017 5:26 pm
Надо написать скрипт для панели серии Комфорт.
В нем читаю значение тэга как написано в хелпе:
count1=GetTagSWord("cntStatePlc1")
где count1 внутренний тэг панели, а cntStatePlc1 внешний (оба типа Int).
При компиляции выдается следующее сообщение:
"A VB_Script or HMI_Tag object named 'GetTagSWord' was not found in line 11, Column 8".
В чем ошибка?
PostPosted: Sun Nov 05, 2017 6:02 pm
Не знаю, что за мануал ты смотрел, но везде для чтения/записи тегов используется такой код:
Code:
Dim IntTag, ExtTag
ExtTag = SmartTags("MyExtTag")
ExtTag.Read
IntTag = ExtTag.Value
IntTag = IntTag * 2  ' для примера
ExtTag.Value = IntTag
ExtTag.Write
Причём, у в моём случае, на рабочей панели MP277 нельзя было просто делать присваивание от ".Value". Переменные просто не получали или не передавали значение до тех пор, пока не сделаешь предварительные (последующие) .Read или .Write.
PostPosted: Sun Nov 05, 2017 6:31 pm
SmartTags это , помоему, WinCC flexible. А у меня TIA Portal.
у них вроде языки разные...
PostPosted: Sun Nov 05, 2017 7:22 pm
Это https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=en-RU разве не оно?
Да и с чего бы сименсу менять уже отлаженную объектную модель? Тем более интерпретатор VBS не родной, а от MS, поэтому особо не разгуляешься.
PostPosted: Sun Nov 05, 2017 7:54 pm
Нет, у меня в хелпе такое описание:
https://support.industry.siemens.com/cs ... d&lc=en-RU
PostPosted: Sun Nov 05, 2017 9:10 pm
Из мануала-
Can only be used in C scripting:
На каком языке программируете?
PostPosted: Mon Nov 06, 2017 1:23 pm
ИМХО, панельные скрипты могут быть только VBScript, никаких C-Script.
