Компоненты WinCC RT
Usver
Компоненты WinCC RT
Post by Usver » Thu Aug 17, 2017 4:46 pm
Здравствуйте.
У меня имеется старенький 315-2дп и WinCC 6.0. Между ними связь по MPI. В RT включены ALG, TLG, GlobalScript и все остальные прелести. В определенный момент времени необходимо из контроллера получить некоторое количество данных, на пересылку которых уходит около 20 секунд, если отключены ALG и TLG, а если включены, то секунд 40-45. Может кто-нибудь знает, можно ли в режиме RT включать и выключать компоненты RT (не просто блокировать запись в архив, а чтобы опроса тегов при этом не было) с помощью ODK функций, а то я не нашел?
Ну и попутно еще вопрос. Есть WinCC 6.2 в связи с несколькими контроллерами (несколько Industrial ethernet, несколько Named Connection, TCP). Есть ли возможность в режиме RT уронить одно из соединений, которое необходимо уронить? Т.е. не выдергивание шнурочков из контроллеров или сетевого оборудования, а программно.
