It is currently Thu Jan 17, 2019 10:26 pm
Post new topic Reply to topic  [ 19 posts ]
PostPosted: Sat Apr 07, 2018 6:00 pm
Привет, на производстве вышла из строя панель Siemens TP-177-B работала она в паре с 315 контроллером .
поскольку данные панели сняты с производства, хотят в замен неисправной купить Siemens TP-700.
После отделения проекта wincc flex от step и поднятия версии wincc flex миграция в TIA портал прошла успешна, после поменял тип панели и увеличил всю графику, но такой вопрос будет ли работать данная панель без изменений в проекте.
встречал тут на форуме что надо создавать пустой контроллер и интегрировать в него старый проект, Хотелось бы уточнить так это или нет??
Вот такая коннекция получилась после миграция из flex
PostPosted: Sat Apr 07, 2018 7:43 pm
Если при компиляции проекта не будет ошибок,
и адресация соответствует старому проекту
то будет работать
//x****e.ru/1000символов для переполнения буфера./New%20Bitmap%20Image.bmp
:anon: для размещения картинок используй http://5cm.ru/
PostPosted: Sat Apr 07, 2018 9:46 pm
Ошибок нет. а адресация мигрировала из старого проекта.
PostPosted: Sun Apr 08, 2018 11:23 am
А как заставить симулятор работать с данной коннкецией? сделал коннект MPI поставил адреса но при симуляции панель не видит связь с контроллером.
PostPosted: Sun Apr 08, 2018 12:06 pm
control panel->set pg/pc interface
выстави на мпи
PostPosted: Sun Apr 08, 2018 3:22 pm
Да это выставлено, с симулятором контроллера связь есть, нету связи контроллер - панель ( виртуальная)
Заметил что когда создаю новый проект то автоматом в в панели прописывается конекция HMI в которой указан партнер в виде контроллера
PostPosted: Sun Apr 08, 2018 4:16 pm
printscreen control panel->set pg/pc interface ?
PostPosted: Sun Apr 08, 2018 5:42 pm
PostPosted: Sun Apr 08, 2018 6:15 pm
1. Ты весь проект и панели и контролера S7-312 перенёс в Портал ?
пересмотри видео на медленной скорости
всё работает
интерфейс симуляции надо выбирать в окне PLCSIM
PostPosted: Sun Apr 08, 2018 7:21 pm
перенес только HMI преждевременно отделив его от степа
А миграция степа не удалась пишет ошибку нужнен степ 5.5 хотя он установлен
PostPosted: Sun Apr 08, 2018 7:31 pm
Удали процессор из проекта
добавь процессор пустышку и импортируй в него тэги... как в кино :)
Запусти PLCSIM, выбери в нём интерфейс MPI и загрузи в него проект из Степ7 5.5
Затем запусти рунтайм панели в Портале.
PostPosted: Sun Apr 08, 2018 8:48 pm
Спасибо попробую. Такой вопрос что из себя представляет HMI-connect ?? смысл его не особо мне понятен ( это что типо S7?)
попробовал
Импортирует в пустышку проект но без MPI )))
PostPosted: Sun Apr 08, 2018 11:25 pm
ткни на интерфейсы пустышки и активируй MPI и Профибус, затем соедини МПИ мышью с разъёмом панели = S7-соединение
ну посмотри первую минуту видео... на замедленной скорости
PostPosted: Mon Apr 09, 2018 9:34 am
если надо подключить симулятор панели к физическому процу то на твоём компе должна быть профибасовская карточка
и в pg interface выставлена она и в скобках mpi
PostPosted: Mon Apr 09, 2018 7:04 pm
не корректно он мигрирует в пустышку проект, нету MPI только DP без права на выбор
PostPosted: Mon Apr 09, 2018 8:10 pm
пришли ссылку на свой проект 5.5
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 9:34 am
ВСЁ мигрирует корректно - и МПИ и Профибус
и всё работает
после импортирования данных конфигурации ПЛК из проекта Степ7 5.5 задаёшь интерфейсы
связь со старой панелью
связь с новой панелью
у меня Степ 5.6 и Портал 14 СП1
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 7:50 pm
У меня степ 5.5 и портал 13, завтра установлю 15 и попробую еще, пробовал на своей машине 3 раза - только профибас без возможности менять а просто степ через миграцию не мигрирует.
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 10:35 pm
