It is currently Sun Apr 22, 2018 2:23 am
 Post subject: OPCServer.WinCC
PostPosted: Fri Feb 17, 2017 3:30 pm
Всем добрый день.
OPC клиент подключен к OPCServer.WinCC. На клиенте настроена частота обновления группы тэгов - 1 секунда, но при этом значение тэга и соответственно метка времени данных на клиенте изменяется только при изменении значения в WinCC. Необходимо, чтобы клиент получал данные с сервера раз в секунду независимо от их изменения. Тестировались разные вендоры OPC клиентов - результат один и тот же. Если настроить получение данных через OPC.SimaticNet, т.е. не через WinCC, а непосредственно с PLC - то данные обновляются согласно настройкам в OPC клиенте.
Существует ли лечение? (h)
За ранее спасибо.
 Post subject: Re: OPCServer.WinCC
PostPosted: Fri Mar 17, 2017 3:20 pm
Доброго дня!
Проблема такая же. Теги принимают стартовые значения и не обновляются. Через OPC Scoute нажимаю "READ" - в этот момент значения тегов обновляются. Сама WinCC не опрашивает сервер....
Уже не знаю что делать...
1. На WinCC 7.2 всё исправно работает.
2. На WinCC 7.3 и 7.4 - не работает, теги не обновляются...
Что делать? Как это исправить?
PostPosted: Sun Mar 19, 2017 7:08 pm
Это больше похоже на то, что WinCC их в это время не опрашивает, т.к. опрашивать их не надо для WinCC. Т.е. тег заведен, но на текущей картинке его значение не отображается и в архивировании он не участвует. Тут конечно лучше использовать OPC.SimaticNet, либо ставить какой-нибудь костыль, например создать скрипт, который будет вызываться по изменению этого тега (можно сразу несколько тегов), но сам по себе он ничего делать не будет. Ну или конечно занести их в AlarmLogging, TagLogging.
PostPosted: Fri Mar 31, 2017 6:25 am
Это всё проходили.... и скрипт писал, и в логи/архивы тэги закидывал - бесполезно.... В WinCC 7.3 OPC DA не работает...
Далее пробовал OPC UA, связь есть, через Скаут хорошо всё мониторится (на клиенте мониторю сервер). Далее по мануалу, делаю запрос на сервер, и на клиенте в папке "reject" создается сертификат сервера, который перемещаем в папку "cert" - тут всё норм. Но по мануалу так же сказано, что и на сервере в это время должен создаться сертификат клиента, но этого не происходит... и соответственно связи тоже нет, тэги не создать...
Опять же вопрос, кто работал с OPC UA? Кто может подсказать?
PostPosted: Tue Apr 04, 2017 7:09 pm
Big_sanek, я отвечал не на Ваш вопрос, а на вопрос автора темы. А что касается Вашего вопроса, так на 7.4 sp1 у меня работает OPC DA. На других, которые Вы перечисляли, я не пробовал.
