TiA13 HMI и чайник
viktor007
TiA13 HMI и чайник
Post by viktor007 » Tue Jun 02, 2015 9:03 am
столкнулся со странной вещью при попытке настроить дискретные тревоги,используемые мной tegи просто не подходят the specifide value is invaled
хотя судя по логике дискретные тревоги можно хоть на дискретный вход контроллера сажать, все должно работать, или речь о чем то не о том ?
подскажите в чем косяк
Oll Bell
Re: TiA13 HMI и чайник
Post by Oll Bell » Tue Jun 02, 2015 11:16 am
viktor007 wrote:столкнулся со странной вещью при попытке настроить дискретные тревоги,используемые мной tegи просто не подходят the specifide value is invaled
исходник бы или краткое описание с картинками, чего и куда делаете.
тип тегов, например
если реализуете в HMI, причем здесь контролер?
Имеются внутренние теги HMI и теги приходящие с контролера, точнее панель их считывает с контроллера. Тип тегов различный, нужно смотреть чего и куда. если слово используется для алармов, то байты старшие и младшие в HMI будут переставлены местами.
Хотя у вас еще проблема с типом тегов, читай переменных.
имеется возможность использовать алармы контроллера, в этом способе немного другой принцип, например с пакетом диагностики
http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=189
viktor007
Post by viktor007 » Tue Jun 02, 2015 1:45 pm
наверное не так выразился,
не получается установить сообщение на прямую от изменения тега хми обновляющегося от тега сидящего на дискретном входе
только через конструкцию в цикле контроллера, с вордовскими значениями в дата блок
нельзя ли как то напрямую от тега подвешенного на дискретный вход, сообщения кидать ? без лишних дата блоков
просто мне странно, анимация напрямую работает через связанные bool теги, алармы же требуют зацепиться за изменение переменной ворд в памяти, может можно зацепится за bool значения ???
Oll Bell
Post by Oll Bell » Tue Jun 02, 2015 2:40 pm
http://radikall.com/images/2015/05/28/N9UuR.png
картинка из темы
http://dfpd.siemens.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=28207
тег это переменная та же, что за тип тега? Тег контролера свободно можно применять в HMI,
без промежуточного приравнивания.
Полагаю, что тег контролера и тег hmi не одного типа у вас.
viktor007
Post by viktor007 » Tue Jun 02, 2015 2:51 pm
одного типа, в тиа он сам проставляет в хми тип тега в зависимости от тега на контроллере на который ссылаешься, изменить невозможно
требует тип тега ворд для запуска сообщения, если указываешь хми тег bool в хми алармс то выдает ошибку.
Oll Bell
Post by Oll Bell » Tue Jun 02, 2015 7:17 pm
viktor007 wrote:одного типа, в тиа он сам проставляет в хми тип тега в зависимости от тега на контроллере на который ссылаешься, изменить невозможно
я же упомянул, что слово в алармах применяется, word и байты переставлены
пример
https://www.youtube.com/watch?v=wl_cg9jkOeE
там же на ютубе свой случай можете найти.
далее не знаю, как обсуждать, ни скриншотов, ни описания, ни проекта.
Чего и как делается, без понятия
