WinCC + Matrikon OPC (Настройки резервирования)
Hilss
Post by Hilss » Fri Apr 03, 2015 6:23 am
Всем добрый день.
Ситуация следующая:
1 - Нужно настроить резервированное OPC соединение между двумя серверами, используя Matrikon OPC.
На данном этапе получилось настроить соединение через Redundancy broker.
2 - Подключиться к этому соединению через клиент с помощью SCADA WinCC 7.0 (или выше)
Получается подцепить значения из WinCC 6.2, когда SCADA установлена на сервере. Но клиентом сделать это категорически не выходит. Подозреваю - виноваты настройки DCOM, но выставлял их, как сказано на сайте Matrikon. Собственно тут ссылка на мануал: http://www.matrikonopc.com/portal/downl ... Pack_2.pdf
Вопросы:
1 - Можно ли настроить резервированное OPC-соединение без Redundancy Broker? Например поменять что-то в SQL-базе WinCC.
2 - Как подключиться к резервируемому соединению клиентом?
3 - Как подключиться с помощью WinCC 7.0 (или выше)?
При попытке соединения с WinCC выдается следующее сообщение:
No access to selected OPC server
Details:
HRESULT 80040154
REGDB_E_CLASSNOTREG
Класс не зарегистрирован
