TP27-10 сенсор и backup
Есть старая панель TP27-10" с неработающим сенсором. Все остальное работает. Для того, чтобы слить backup нужно на загрузочном экране нажать кнопочку, но сенсор то не работает. что делать?
Re: TP27-10 сенсор и backup
я как-то брал другой тач и подключал вместо испорченного.из-за несовпадения резолюций раза с 10 попал в нужную кнопку
А это вариант. Спасибо. Осталось с сенсором подумать, где-то его отковырять жеж надо.
И да... а сенсор подойдет от любой панели сименс? или надо строго от такой же модели? а от новых планшето телефонов возможно подключить интересно...????
Вынь разъём сенсора из разъёма и почисть их
http://s7detali.narod.ru/MP_repair/MP_repair.html
Проблема решилась!
Разобрали панель полностью, тщательно прочистили все контакты, собрали обратно - все стало ОК!
емонт панелей = Наука о контактах щлейфов
Надо обязательно попробовать. спасибо.
к сожалению танцы со шлейфом не помогли.
Панель неожиданно заработала. лежала на столе вскрытая... Сначала сенсор заработал в зеркальном отображении, на следующее утро заработал как положено. Мистика или кто-то в отделе по-тихому поздними вечерами ее отремонтил и скромно молчит.
Но теперь появилась другая проблема. При попытке слить backup при помощи prosafe на панели выпадает несколько сообщений в стиле: "init transfer 0" и "line error 0"
на всех скоростях передачи.
Может у кого-то уже было такое? Куда копать подскажите.. .
