Доступ к Wincc RT через удаленный доступ
tem87
Post by tem87 » Tue Nov 05, 2013 5:32 am
Есть здание управления, есть здание цеха.
В управе сидит начальник, и ему хочется просматривать тех.процесс.
Между цехом и управой есть локалка.
Имеется S7-400. Два сервака, два клиента. Все четыре компа не в локалке.
Один из клиентов подцепят к локалке.
Верхний уровень, визуализация - на WinCC 6.2.
Получается настроим удаленный рабочий стол, и что тогда получится?
Если в цеху и в управе одновременно будут шариться по мнемосхемам, друг другу будут мешать?
Или в OS Project Edtor'е нужно будет выбрать два монитора?
А также, так как не хотим чтоб вирусяку загнали на АСУТП-шные компы, существуют ли такие настройки, чтоб при доступе через сеть, с компа можно было только считывать информацию, но не писать туда?
Re: Доступ к Wincc RT через удаленный доступ
Post by sania » Tue Nov 05, 2013 8:23 am
webnavigator в зубы
доступ с интернет эксплорера
6AV6371-1DH06-2AX0
WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2 SP3,
SERVER AND CLIENT COMPONENTS,
W. 3 CLIENT LICENSES,
OPTION FOR WINCC V6.2 SP3,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER, EN, FR, SP, IT
цена вопроса "всего" 5,559.00 в германии
