[?]: Анализ входов и видение лога
По коду ошибки вызывать определённый скрин
WinCC Flex 2008 SP3
Есть Alarm View в него выводятся сообщения об ошибках.
Хочу сделать дополнительные окна для данных сообщений.
Но не знаю как выцепить номер ошибки из Alarm View при выделении определённой строки.
Поставили задачу, что бы во время возникновения ошибки, можно было не только эту ошибку увидеть в логах но еще и из за чего она появилась.
Т.е. опрашивать определённые входа из за которых эта ошибка возникла и записывать их состояние в лог.
WinCC flex 2008 я с не очень знаком по этому очень сложно решить этот вопрос особенно её скриптовый язык и дубовые компоненты.
Помогите решить этот вопрос.
Хотя бы натолкните куда копать.
Re: По коду ошибки вызывать определённый скрин
да и не надо...
в alarm view -> properties -> display -> check "infotext" button
in your alarm -> properties -> infotext -> your text
Как бы не совсем то.
Там текст статичен и программно нельзя менять.
Re: [?]: Анализ входов и видение лога
И это очень много ошибок выйдет.sania wrote:ну а если создать доп.ошибки,по разным сочетаниям входов?
Вообще желательно на каждый вход.
Так как самих ошибок где то >300 а вот входов на одну ошибку от 1 до >11
Только там ограничение 8 шт. А у меня есть ошибка где 11 дискретных входов задействованы.sania wrote: можно в текст самого аларма внести данные входов...
любят жеж через всякие непотребные проходы делать....
300 ошибок и на каждую в среднем 5 входов=1500 входов....ндаа
ну так только такие разделиivan219 wrote:А у меня есть ошибка где 11 дискретных входов задействованы
Ну как бы Мадэ из Италия.
Так что мне только напильником рихтовать приходится.
Маде ин Италия так и делают: заводят 300 ошибок в панель в ошибки и оператор сразу видит, что по чем.
А че тут военного забить 300 ошибок? По мне это норм.
Еще один вариант вывести 300 ошибок для ленивых программеров:
-выскочила "ошибка обшая", в ней текст: "смотри хелп F1"
-оператор нажимает F1, и открывается экран на котором показаны сосотояния входов, в нем тескт: "смотри хелп "
-оператор нажимает хелп и видит полное описание ошибок, соответсвующих состоянию входов
Все это разбито по группам (по частям оборудования), что бы легче искать ошибку.
(тоже маде ин Италия и тоже работает не первый год)
300 ошибок у же есть.
Вопрос в другом что в эти 300 ошибок в среднем входит по 5 входов.
А задача стоить мониторить все это 1500 входов.
А создавать 1500 ошибок это не айс.
Вот тут то и заминка как это сделать красиво да еще и не на пряжно для железа.
