1. Есть тег tag1 типа BOOL. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при tag1=false?
2. Есть тег tag2 типа 16bit Value. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при 2<tag2<10?
[?]: alarmlogging
Re: [?]: alarmlogging
- Нужно в "Аlarmlogging" на свойствах аларма с tag1 поставить галочку "is created on a negative edge".
- В "Аarmlogging" в меню Tools выбрать команду "Add Ins...", потом поставить галочку "Аnalog alarms" и потом конфигурировать пределы по достижению которых будет генерироваться аларм.
