It is currently Tue Jul 17, 2018 10:53 am
Forum rules
PostPosted: Thu Aug 09, 2012 5:35 pm
В WinCC v7 все было предельно просто, настраиваешь Horn и аварии - и все работает.
Как же это теперь организуется в WinCC v11 TIA Portal?
И вообще осталась ли данная опция?
PostPosted: Tue Oct 29, 2013 6:35 pm
Т.к. никто так и не ответил, напишу как я вышел из данной ситуации.
1) Добавил элемент "Windows Media Player" на главный экран.
2) Настроил его:
-сделал невидимым
-прописал путь к медиа-файлу в Misc->URL, который должен оповещать об аварии. (Например: D:\alarm.mp3)
3) Добавил 2 булевых тега: Horn_Alarm и Sound_Off (первый оповещает об аварии, второй откл. звук в скаде)
4) Написал скрипт который запускает воспроизведение в плеере, что-то типо:
Code:
#include "GlobalDefinitions.h"
void Sound_On()
   //если есть авария и звук не отключен
   if (GetTagBit("Horn_Alarm)&(!GetTagBit("Sound_Off")))
   //воспроизвести звук
   SetPropertyByConstant("Screen_1","OCX_1","playState", "Play");
5) Создал задачу, которая раз в сек. выполняет данный скрипт.
Тут не стояла задача по квитированию аварии, для этого можно еще немного пошаманить, но суть не меняется.
P.S.: Интересно кто еще как-нибудь обходил данную проблему? И как?
PostPosted: Fri Nov 01, 2013 7:43 am
я устанавливал vlc player.
устанавливал параметры воспроизведения фаила в loop.
при запуске сворачивать в tray.
потом со скрипта запускал vlc.
делал кнопку silence при нажтии на которую скрипт убивал все процессы vlc.
а вообше не правилно ето, сиеменс должны что то с етим делат
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
