[?] Поле Статус в Alarm View
avprokop
Post by avprokop » Wed Jun 20, 2012 8:05 pm
Приветствую!
В WinCC flexible пытаюсь настроить удобное отображение дискретных алармов в WinCC flexible.
Элемент Alarm View в столбце Status отображает символ "C" при появлении аларма и надпись "CD" при его исчезновении.
Понятно, что в настройках эти символы можно заменить на свои надписи. Например, "С" на "Появилось", а "D" на "Исчезло". Но смущает вот что: при появлении аларма я вижу статус "Появилось", а при его исчезновении я вижу статус "ПоявилосьИсчезло"!
А нельзя ли настроить всё так, чтобы при исчезновении аларма появлялся статус "Исчезло", а не "ПоявилосьИсчезло"?
bilbo_321
Re: [?] Поле Статус в Alarm View
Post by bilbo_321 » Thu Jun 21, 2012 1:43 pm
If you acknowledge alarm in a mean time (before it gets back to false) you will see only "D" in status column.
"CD" in status means alarm was true and then false without acknowledge.
