[?]: сделать обработку ошибок через панель WinCC Flexible
behemot
Post by behemot » Wed Oct 19, 2011 8:23 pm
Доброго времени суток.
Подскажите пож-та как правильно сделать обработку ошибок через панель.
Я так понимаю, что при появлении ошибки, она (ошибка) должна появится на панели и там же должна быть квитирована?
Если так, то как сделать квитирование?
Делал такое пару лет назад, теперь сел и не могу вспомнить как?
Подскажите пож-та. Заранее благодарен.
behemot
Re: [?]: сделать обработку ошибок через панель WinCC Flexibl
Post by behemot » Thu Oct 20, 2011 8:10 pm
Конкретизирую вопрос. Возникает ошибка -> пропадает причина возникновения ошибки. Может ли система вновь запуститься без квитирования ошибки?
CHANt
Post by CHANt » Tue Oct 25, 2011 3:23 am
Какая ошибка? Своего алгоритма, аппаратная или программная?
Второй пост не понял совсем. Если пускать контроллер из стопа, то наверное никак )
Стандартная система сообщений обсуждалась с примерами тут - viewtopic.php?f=10&t=12248&p=33041&hilit=Alarm_D#p33041
Здесь - http://old.automation-drives.ru/as/down ... ming_r.pdf
как работать с этими функциями.
Работа с стандартной системой сообщений очень затратна в плане памяти для младшей линейки S7-300.
Зато в панели практически ничего делать не надо - тексты сообщений передаются в Flexible из Step7 автоматом.
