[?]: Создание com-объекта для winCC Flexible
Krapivnikov
Post by Krapivnikov » Thu Aug 25, 2011 11:52 am
Была написана на C# dll, зарегестрирована с помощью regasm
В dll реализован объект с одним методом, который возвращает строку
Создаем в проводнике файл .vbs
dim o
set o = createObject("CSharpServer.InterfaceImplementation")
WScript.Echo o.PrintHi(" библиотека")
сохраняем и запускаем, все отлично работает, появляется меседжбокс с текстом "Привет библиотека"
При попытке вставить в скрипт во flexible
dim o
SmartTags("tagForTest") = o.o.PrintHi(" библиотека")
дебагер показывает, что скрипт валится на второй строке.
