Доброго времени суток!
Существует два одинаковых проекта в WinCC6.2 SP2,на двух серверах.
Подскажите как меняя тэги в одном проекте ,копировать их в другой, возможно ли это?
[?+]: Копирование тэгов WinCC одного проекта в другой
Re: [?]: Копирование тэгов WinCC одного проекта в другой
Если проекты одинаковые может имеет смысл полностью скопировать проект, чтобы не только таги но и изменённые алармы, тренды, картинки скопировались... А вообще при установке вместе с WinCC можно установить утилиту TAG Export/Import которая собственно экспортирует таги в файл и импортирует их из него в проект.
Большое спасибо за ответ,уже разобрался)
